( Grote, zware ) spiegel bevestigen aan gipsen wand
Hallo allemaal,
Ben nieuw op dit forum vanwege een drive om alles zelf te doen, maar nog steeds regelmatig over 2 linkerhanden beschik en gebrek aan creaitiviteit. Voor dit onderwerp heb ik sowieso even hulp nodig.
Ik wil een grote, zware spiegel bevestigen aan de muur, maar in mijn woning zijn de muren 100% gipsen wand, dat maakt het dus wat lastiger. Nu heb ik eraan gedacht om de spiegel dan maar aan het plafond te hangen met staaldraad of zo, maar ik weet niet of de spiegel dan mooi recht komt te hangen.
Wie o wie heeft de gouden tip? :mrgreen:
In principe een uitskende mogelijkheid. Hoe zwaar is zwaar?
Als je de staaldraad in een soort vierkant spant, kan je altijd met wat schuif- en trekwerk de spiegel recht hangen. Zo iets:
Gewoon hier en daar wat dotten goede silocone aanbrengen , en spiegel goed aandrukken . wel wat opschoren tot het droog is , zodat de spiegel niet zakt . heb dit hier ook gedaan op gipsplaten en deze hangt er al jaren zo aan :wink:
Wat je ook kan gebruiken is dit: hollewand ankers. Ik gebruik deze o.a. om radiatoren op te hangen aan simple gipswandjes, dus dat kan echt wel wat hebben:
Tasten de siliconen de spiegel niet aan?
Ik zou sowieso zuurvrije kit gebruiken, maar er bestaat een kans dat je spiegel op den duur aangetast wordt.
Gebruik spiegellijm, dan loop je geen risico.
Jullie hebben het allemaal over gipsplaten wanden.
Maar de TS geeft aan 100% gips.
Dus het kan ook een Gibo muur zijn.
Laten we dus even afwachten tot dat de TS het wat duidelijker uitlegt, waaruit de wanden nu echt bestaan.
Voordat we weer allerlei dingen gaan roepen.
Als het bv een gibo muur is, dan kan de spiegel gewoon met het bijgeleverde bevestigings materiaal opgehangen worden.
slechte-kluskabouter
