Meerdere kleine balken verlijmen tot grote balk.
IngMeij
Heb het forum uiteraard doorzocht maar kon het antwoord niet direct vinden.
Gezien de houtprijzen van het moment leek het mij wel een slim idee (gaan we nog wel zien) om meerdere kleine balkjes te verlijmen tot een dikkere balk.
Dit voor staanders als wel als liggers.
Voorbeeld:
  • Vuren balk Kopmaat 50x75 lengte 3900 is +/- 12 euro
  • Douglas balk kopmaat 150x150 lengte 4000 is +/-173 euro
Met 6 vuren balkjes verlijmt kom ik op een balk die even dik is als de douglas balk maar 100 euro goedkoper. Minus de lijm natuurlijk maar een emmer kost ongeveer 30 euro en met de 5 liter die je dan krijgt kun je wel een aantal balken maken dacht ik zo.
Het is voor de bouw van een tinyhouse. Balken komen niet in contact met water of de buitenlucht.
Mits goed gelijmd is de lijmverbinding vaak sterker dan de houtvezels zelf.
Wat zou hier op tegen zijn?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Boertje125
    ik zou nog even beter naar het douglas kijken die prijs die je noemt is veel hoger dan wat ik tegen kom.
    Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Douglas is vele malen duurder dan vuren. Dus je vergelijkt appels en peren.
    Als je de tijd en 100-en houtklemmen heb is het een goed idee. Lijmen zonder klemmen wordt niet sterk.
    Volgens mij loont het meer om naar een goede houthandel te gaan.
    Vonken_trekker
    Wel appels met appels vergelijken. Vuren is goedkoper dan Douglas. Door vuren te verlijmen ga je geen Douglas krijgen.
    Een vuren balk 45x145 aan 420cm koop je al rond de 20 euro.
    Boertje125
    hoe kom je daar nu bij
    prijzen voor standaard douglas zijn vrijwel gelijk aan die van vuren.
    en bij grote secties is douglas soms zelfd goedkoper omdat het beter verkrijgbaar is
    voor 75/80 koop je die 150*150 van Douglas
    IngMeij
    Ja je hebt inderdaad gelijk het is appels met peren. Zit nu te kijken naar vuren balken van 150x150 4000 en dan zou het juist duurder zijn om het te verlijmen haha. Stom.
    Vonken_trekker
    Bij de houthandel waar ik kom is vuren goedkoper dan Douglas. Zal dan misschien per handel verschillen.
    Maar goed, verlijmen is dus absoluut niet de moeite waard...
    Edwinnn
    Los van de kosten, ik moet de eerste balk nog tegenkomen die helemaal recht is. En dan ga je er een aantal met elkaar verlijmen die allemaal iets anders willen werken. Dan moet je naast goede lijm ergens flink wat hele sterke lijmklemmen vandaan halen (of er nog wat schroeven doorheen zetten). En dan nog....
    Maar voor zover ik begrijp zijn de alternatieven sowieso aantrekkelijker.
    Boertje125
    Als je goed lijmt met gesorteerde onderdelen van foutloos hout is de gelijmde sectie beter en kan je de sterkte flink opvoeren (zo worden gelamineerde liggers gemaakt)
    Massief 150*150 is vrijwel altijd met een ingesloten hart waardoor het makkelijk scheurd.
    Maar klemmen en rechtmaken is inderdaad wel een dingetje
    een overmaat van ca. 10 mm is zeker wenselijk zodat je hem achteraf helemaal vlak en haaks kan schaven
