Grote wandklok ophangen
Ik ben nieuw op dit forum. Ik weet niet zeker of ik mijn vraag in deze rubriek kwijt moet maar hopelijk kan iemand mij helpen met hetvolgende.
Ik wil een grote wandklok (diameter 100cm) ophangen. De klok weegt circa 10kg en moet worden opgehangen aan 1 enkele schroef.
Kan iemand mij adviseren wat voor schroef (dikte, diepte) voldoende zou moeten zijn om de klok te kunnen dragen?
Is afhankelijk van de wand.
Is het een stenen muur of een gipswandje?
Bij een stenen muur zou ik een 6mm schroef van 60mm met bijbehorende plug gebruiken.
met een 10mm plug
6 mm plug met bijpassende schroef levert het risico van vallende klokken op, als het een kerstklokje is maakt het niet zoveel uit maar met een klok zoals die van u zou ik dit niet proberen.
Met de "duim van Henk" zou het m.i. ook kunnen met een 8 mm plug.
Heet zo'n haak een "duim"?
Liever dus 8mm/8cm en misschien nog beter 10mm/10cm alhoewel dat wel een behoorlijk dikke schroef wordt. Kom ik hopelijk niet bij de buren door de muur :wink:
Dit soort haken werden ook veel gebruikt voor het ophangen van keukenkastjes, ik ben nog nooit bij de buren terecht gekomen.
Meet de lengte op en boor een halve cm dieper dan de lengte.
Is het niet toevallig een ronde klok die je aan zijn eigen rand hangt?
Dan kan ie namelijk ook aan twee schroeven, is stabieler en makkelijker recht te hangen.
