Grote kieren dakisolatie PIR. Purren of opvullen?
Bij de aansluiting van dakbeschot naar gording kom ik lastig uit met PIR. Kan ik dit veilig dichtpurren? Kier van 3cm. Of moet ik het anders oplossen om damp te voorkomen?
Als damp een probleem zou kunnen zijn, neem dan flex pur. Dat is dampdicht en flexibel, waardoor er geen schuurtjes in ontstaan en het dus dampdicht blijft.
Verplichte opleiding voor werken met PUR
30 november 2022
Vanaf 24 augustus 2023 is het verplicht dat iedere werknemer die met PUR werkt, hier een speciale opleiding voor heeft gevolgd. Wat betekent dit voor jou?
In PUR-schuim zitten diisocyanaten; gevaarlijke stoffen die onder andere allergieën kunnen veroorzaken. Daarom is het vanuit Europese REACH-wetgeving vanaf 23 augustus 2023 verboden om met producten te werken die diisocyanaten bevatten zonder daar een speciale training voor gevolgd te hebben. Je kunt dit nu ook al terugvinden op het etiket van de producten die het betreffen. Naast de bekende PUR-schuimbusjes kan het ook gaan om lijmen en lakken die diisocyanaten bevatten. En natuurlijk het tweecomponenten PUR-schuim dat gebruikt wordt bij de na-isolatie van kruipruimtes, etc.
Hij zit te Seuren, :cool: nee geintje, maar ik denk wanneer je je aan de voorschriften houd, en niet zo veel mis kan gaan als je dit 1/ 2/ 3 malig gebruikt.
Bedankt voor de reacties.
Zit nu steeds meer te overwegen om ipv regelwerk met wat dotten high-tac kit de platen te bevestigen. Ik ga ze namelijk niet afwerken verder, en dit zou veel tijd schelen.
Kan dit ook gewoon?
Ja, dat kan met high tack.
Doe voor de zekerheid een proefje. Een reststuk vastmaken en dat weet je hoeveel kracht je moet zetten om het los te trekken.
Ja kan de platen ook tussen de balken hangen:
Zet ze aan de onderkant op een latje van 1cm (of iets meer afhankelijk van je PUR-pistool) en aan de bovenkant een of twee wiggen zodat daar ook een cm ruimte zit. Die ruimte opvullen met flex pur. Laten drogen, wiggen en latjes weg en afpurren.
Behalve dat het regelwerk veel werk is, is het een koudebrug.
@Jackd zoiets heb ik nu gedaan: de platen achter het regelwerk geschoven en afgepurd. Deze verder dus niet geschroefd o.i.d.
Alleen op de pur zal het al blijven hangen ook al haal ik het regelwerk weer weg. Wat dus de voorkeur heeft voor ruimte-winst.
Ik ga voor een paar dotten high-tack om ze op in eerste instantie op te hangen, en de rest van de montage zal door pur onder en boven komen. Bedankt!
Regelwerken achter gips hebben ook vaak de functie de druk op te vangen als iemand er tegen stoot. Maar meteen aan de isolatie is er tegendruk genoeg.
