Groot vochtprobleem op zolder
Bijna, maar waar zou die laag moeten liggen om het vocht uit de warmtestroom te halen die van warm naar koud trekt.
Altijd aan de warme kant van de isolatie. Mijn vermoeden is dat dit hier niet of niet afdoende het geval is en dat dus de warme en relatief vochtige binnenlucht kan doordringen tot op de zolder om daar te condenseren tegen dat koude dakvlak.
Bij een geventileerde zolder, maakt die damprem niet uit.
Zo was het voor de verbouwing en simuleren laat hetzelfde zien.
(hout, gipsplaat en verf houden meer dan genoeg tegen)
Als er tenminste geen grote luchtlekken zijn, dan gaat het wel fout, dat kost ook veel energie, dus dat wil je sowieso niet.
-Voor de verbouwing was er geen probleem.
De basis is dus goed.
Dat is lastig met zekerheid te zeggen. Zoals ik al aangaf was afgelopen jaar extreem nat en vochtig. En er zijn heel vaak nog andere aspecten van belang.
Ik heb het idee dat er meer gediscussieerd wordt met elkaar dan de vraagsteller te helpen. Kan @Paintholder aangeven wat zijn conclusie is?
Sorry voor mijn late reactie, ik was een tijdje afwezig vanwege werk.
Super bedankt voor het meedenken allemaal, echt top! Ik waardeer jullie hulp enorm. Hieronder beantwoord ik jullie vragen en geef ik nogmaals een korte samenvatting van de situatie.
Situatieschets zolder​
  • De zoldervloer is geïsoleerd, maar er ligt geen dampfolie onder de vloer.
  • Het trapgat heb ik zo goed als mogelijk luchtdicht gemaakt met een tochtband.
  • De Itho box staat open op zolder en zou automatisch moeten reageren op vocht. Daarnaast is de box nu aangesloten op de douche, zodat daar continu afzuiging is (voorheen had de douche een eigen kanaal naar buiten).
  • De openingen in de schoorsteen van de Itho box zijn dichtgemaakt met PUR.
  • Voor de verbouwing was de luchtvochtigheid in huis in de winter ongeveer 70%. Dit is nu gedaald naar zo’n 50%.
  • Tijdens een periode dat de woning onbewoond was, bleef de zolder droog. In die tijd werd er niet gedoucht en stond de verwarming slechts 1 graad lager dan normaal.
  • Nu mijn vriendin een week thuis is geweest, is er weer vocht op zolder, terwijl er verder niets is veranderd.
Ondertussen begin ik een beetje uit de opties te raken en vraag ik me toch echt af waar het vocht vandaan komt.
Als ik naar de eerste foto kijk die in de nek van het dakbeschot weet ik bijna zeker dat het niet zo is
Dezelfde foto maken met meer licht. Het deel van de vloer mag iets korter maar meer laten zien van het dakbeschot omhoog. Zoveel als mogelijk kan lastig zijn op een zolder heb je beperkte ruimte voor een camera.
Hieronder heb ik een paar foto’s toegevoegd waarop te zien is hoe ik het momenteel heb opgehangen. (Alles moet nog netjes worden afgewerkt, maar ik wil eerst het vochtprobleem oplossen.)
Wat betreft de schoorsteen:
  • Er zitten in totaal drie kanalen in, waarvan ik er twee heb afgesloten – dit zijn de linker twee kanalen waar ook vochtproblemen zichtbaar zijn (zie foto).
  • Het rechterkanaal wordt gebruikt voor de mechanische ventilatie.
  • Alle ventilatoren en luchtontvochtiger staan weer aan om het snel weer droog te krijgen.
Ik heb het topic nog eens herlezen en las een paar keer dat de woning is verbouwd en ook dat er voor die verbouwing geen vochtprobleem was.
Zou je kunnen aangeven wat die verbouwing allemaal inhield en hoe lang geleden die is afgerond, want stel dat daarbij veel pleisterwerken, metselwerken en chapewerken zijn gebeurd dan zijn daarmee honderden liters water in de woning binnengebracht. Afhankelijk van het weer, de temperatuur en de mate van verluchting kan het dan vele maanden tot een jaar duren eer die massa water is uitgedampt.
Als dat niet voldoende snel en efficient is gebeurd dan is er veel kans dat het vocht daarvan afkomstig is.
Zie hier de oorzaak. :P
Grapje, maar tegelijk ook wat er gebeurt:
Meer mensen, meer vocht.
Dus zorgen dat er minder vocht naar de zolder kan en/of meer vocht op zolder afvoeren.
Die 5 of 6 meter flexbuis: Brrrr.... Die buis geeft zoveel weerstand dat er bijna geen lucht meer doorheen zal gaan. Ik denk dat de vochtige lucht eerder het systeem verlaat.
Of zorgt voor veel te weinig ventilatiecapaciteit. Want waarschijnlijk staat je vriendin ook langer onder de douche dan jij...
Waarschijnlijk staat er ook water in de flexleiding (gecondenseerd).
  • Informatief
Waarderingen: wgb
Afgelopen zomer zijn wij begonnen met de verbouwing en daarbij is onder andere het volgende gedaan:
  • Er is een uitbouw van ongeveer 38 m² toegevoegd op de begane grond.
  • Het huis wordt nu verwarmd met vloerverwarming in plaats van radiatoren. Hierdoor is er één constante temperatuur in het hele huis, in plaats van een ijskoude bovenverdieping.
  • Beneden is alles opnieuw gestuct. Dit heeft in de zomer goed kunnen drogen, en het vochtgehalte in huis is nog nooit zo laag geweest.
  • Sinds twee weken is ook de douche aangesloten op de ITHO Box, wat ervoor heeft gezorgd dat de luchtvochtigheid in huis nog verder is gedaald.
Hoe zouden jullie de buizen van de ITHO Box anders plaatsen? De afvoerbuis naar buiten is nu ook ongeveer 2 meter lang.
"Het huis wordt nu verwarmd met vloerverwarming in plaats van radiatoren. Hierdoor is er één constante temperatuur in het hele huis, in plaats van een ijskoude bovenverdieping."
Dit is wel een hele grote verandering met risico op meer condensatie op koude oppervlakken.
Waarom zou dat zo zijn?
Luchtvochtigheid is lager dan ooit en schommelingen in temperatuur hebben net zo goed invloed.
Luchtvochtigheid binnen goed, dus hoe hoog de weerstand in de buizen ook is en hoeveel water er ook instaat. Het maakt niet uit, er is genoeg afzuiging.
Xtomsom
