Grote kier tussen de voordeur en deurpost
ik heb een grote kier zitten tussen de voordeur en de deurpost, hierdoor komt er veel kou door naar binnen.
de overige randen zijn afgeplakt met tochtstrips maar dit hoekje geen idee
iemand een idee?
Alvast bedankt
Nashreen
Maak even een foto van dezelfde hoek, maar dan met de deur geopend.
Als er nou toch gevraagd wordt om een foto met de deur open, dan zal daar toch weel een reden voor zijn, denk je niet?
Die detailfoto is op zich prima, maar er valt niet te bepalen waar het aan ligt. Alleen dat er inderdaad een kier is.
Aan de hand van een foto met de deur open is er misschien nog wat meer van te zeggen.
Het zit dus aan de kant van het scharnier, de zgn. neut zit iets teruggetrokken ten opzichte van het eigenlijke kozijn.
Omdat ik geen vakman op dat gebied ben, weet ik niet de exact juiste oplossing.
Ik zou het zelf tijdelijk opvullen met een paar passende stukken tochband naast elkaar.
En als het warmer weer is een defintitieve oplossing maken.
Maar ik denk dat een ander forumlid vast nog een betere oplossing weet aan te dragen. :wink:
Ik zie trouwens, dat de tochtborstelstrip onderaan de deur een heel stuk haren mist.
Die zou je in elk geval moeten vervangen, want daardoor werkt opvullen links niet lekker.
Dan nog graag een foto van de dorpel, vanaf de binnenzijde genomen. Ik heb het vermoeden dat hier een aanslag ontbreekt. Een valdorpel zou een oplossing kunnen zijn, samen met een dichtingspad tegen de zijkant van de neut aangeplakt.
