Grote hoeveelheden condens uit luchtkanalen (>kortsluitin
Bungalow (alleen bg) met plat dak. Op 3 punten (keuken/badkr/wc) staan luchtkanalen/beluchtingsbuizen op het dak voor lucht, om afzuigkap/ventilatortjes op aan te sluiten.
Alleen, in de winter (koud buiten/warm binnen) vallen er grote hoeveelheden condens naar beneden uit die kanalen. Ik heb nu al kortsluiting gehad in afzuigkap en in ventilatortje op de wc!
Nu heb ik alle openingen maar open met emmers eronder (
:mrgreen: ).
WIE WEET EEN OPLOSSING?
ik kan moeilijk alle beluchtingen dicht gaan maken, toch... :?:
Ik hoop echt dat iemand een idee heeft... :idea:
Als je plafond geïsoleerd is en de ruimte daarboven in de winter dus erg koud, kan die condens in de koude afvoer slangen/buizen neerslaan. Een oplossing zou kunnen zijn, als je erbij kunt, die slangen/buizen te isoleren zodat ze min of meer op kamertemperatuur blijven.
OK, dat kan ik volgen,
maar dan hou je toch nog een plek op het einde van het kanaal waar het laatste stukje geïsoleerde buis met kou in aanraking komt en waar zich condens kan vormen...?
Of is de hoeveelheid condens dan aanzienlijk kleiner?
Ja, want hoe minder koude oppervlakte de vochtige lucht op zijn weg naar buiten tegenkomt hoe minder condens er ontstaat. Plus dat de ventilatie lucht warm is en dus ook het kanaal zelf beter op temperatuur zal kunnen houden, waardoor het vocht pas na het verlaten van de afvoer condenseerd.
Wat bij u boven op het dak staat is dat ongeveer het zelfde als op het plaatje.
Welke diameters hebben de buizen en gaan deze verticaal omhoog door het dak.
*wgb*
Het zou kunnen dat er bij u een niet geïsoleerde uitvoering op het dak staat.
Weet u ook waar het water vandaan komt.
Aan de binnen-of de buitenkant van de verticale buis.
Ik zou me kunnen voorstellen dat het ongeveer als het plaatje is aangesloten.
Links komt er warme lucht in de holle ruimte van de plakplaat (blauw) dit condenseerd en zorgt voor lekkage.
Rechts in het afgesloten door bijvoorbeeld PUR.
Maar als de holle ruimte van de plakplaat te koud wordt condenseerd de warme lucht in de verticale buis aan de binnenzijde.
Is deze buis bij u van kunststof of aluminium.
*wgb*
De situatie bij mij is als de rechterkant van de tekening.
De linkerkant van de tekening kan niet want ik heb de plaat al helemaal goed dicht afgekit met vloeibaar asfalt.
Verder heb ik aan de binnenkant een pvc-buis, maar op het dak een alu-buis. Tussen plafond en dak komen ze bij elkaar.
Op de wc zat er zelfs een gat van ca. 15 cm. tussen de 2 buizen, maar hingen ze wel precies loodrecht boven elkaar.
Op het aluminium kan de warme lucht gemakkelijk condenseren.
Van het gat van ca 15 cm en precies loodrecht boven elkaar snap ik niet helemaal.
Op mijn schets zit de isolatie boven op het dakbeschot. Ligt bij u de isolatie op de zelfde plek.
De oplossing is de warme lucht niet af te laten koelen.
Dure ingreep, geïsoleerde plakplaten laten aanbrengen.
De ruimte waar het blauw is getekend zit dan met PUR isolatie gevuld.
Een binnenbuis erbij aanbrengen kan ook, denk ik.
De binnen-en buitenbuis moeten aan de onderzijde worden afgesloten.
Kan je op het dak er gemakkelijk bij dan zou ik ook deze ruimte afsluiten.
Gelukkig is er PUR schuim. :wink:
*wgb*
zie plaatje,
bij de kruisjes heb ik alles al uitgebreid afgekit (alle randen van asfalt die deels over de plakplaat liggen en ruimte tussen binnen- en buitenbuis bovenaan)
boven dus alu- en onder pvc-buis, daartussen dus een open ruimte (vind ik zelf ook nogal vreemd) van ca 15 cm hoog. Buizen hangen dus wel perfect boven elkaar.
Waar moeten die geïsoleerde plakplaten komen?
Zijn er niet van die buis-isolators (zie hieronder) voor buizen van ca. 120 mm?
Het lijkt mij dat beide buizen iig goed luchtdicht op elkaar moeten aansluiten. Hoe is bij jouw de dak/plafond constructie precies geïsoleerd? Zoals op het plaatje boven op het dakbeschot of anders? Zit er aan de warme zijde van de constructie een dampdichte laag? De buizen kun je in het plafond isoleren door er glaswol omheen te wikkelen.
Hoe komt het water de woning in.
Is dat van de binnenzijde of komt het aan de buitenzijde van de buis de woning in.
Geisoleerde plakplaten betekend dat de oude aluminiumplakplaten uit het dak worden gehaald en dat er nieuwe geïsoleerde plakplaten worden aangebracht.
Was deze lekkage tijdens de vorst periode.
Als het zo'n 7 graden boven nul is zal het toch niet lekken.
Als er geen veranderingen aan de woning zijn aangebracht en u heeft ineens dit probleem dan zal het dak wel lek zijn.
*wgb*
Zonder gegevens over hoe lang dit al bezig is blijft het raden wat er aan de hand is.
Kunt u vermelden hoelang dit al duurt, bij welke temperaturen de lekkage plaatsvindt en of er eventueel de laatste tijd iets veranderd is in de ventilatie.
Ook van belang is de verwarming van de ruimtes.
