Grote gaten in muur dichten
Hoi allen
Iemand enig idee waarmee ik de grote gaten
in de muur het best kan dicht smeren?
Ik wil de tegels die met cement zijn gezet zoveel mogelijk
laten zitten. Ik heb de tegellaag die er over zat zo goed als
mogelijk verwijdert, en wil er opnieuw over heen tegelen.
Wordt nog wel iets netter uitgevlakt hoor :)
Bij de andere muren kon ik de tegels er wel allemaal
af krijgen.
Het is een toiletruimte, en wil een hangend toilet gaan installeren.
Alvast bedankt, grt FX
Als het in een toilet is, kun je de gaten gewoon dichtzetten met rood of goudband.
Het beste kun je dan eerst even de gaten voorstrijken met stucprimer.
Dan hecht de rood of goudband beter.
Hoi Peter
Dus gewoon met gips. Ik zal de gaten
voor bewerken met stucprimer.
Bedankt voor je snelle reply.
Ik wil morgen verder :)
Grt, FX
Als het alleen maar gaat om de gaten dicht te smeren en niet de hele wand compleet uit te vlakken kan je ook snelband overwegen. Dat droogt supersnel en kan je bijna dezelfde dag nog door.
Bovengenoemde producten moeten minstens 5 tot 10 mm dik aangezet worden. Moet je officieel heel de muur opnieuw stucen. Bij het rechtmaken van de muur zou ik liever topstuc (0mm) nemen of desnoods fix&finish (1,5mm).
Nou zo te zien, zijn de gaten wel dieper als 5 mm.
Dus kan goed met de genoemde produkten.
FF is hier helemaal niet voor geschikt, omdat dat niet zo dik opgezet kan worden, en alleen geschikt is als een heel dunne pleisterlaag.
Bij dikkere lagen gaat het krimpen en scheuren.
Mijn voorkeur gaat dus uit naar topstuc (van 0 tot 20mm).
Ik weet ook wel dat in de praktijk met name roodband wordt gebruikt als grote gatenvuller. Maar met rood en goudband smeer je ook kleine oneffenheden op zo'n muur vlak. Deze produkten drogen dan op die plaatsen te snel op, waardoor de pleister kan loslaten en dus daarmee de tegel ook. Met name als je een grotere oppervlakte met een dun laagje goud of roodband insmeert kan de pleisterwerk loslaten.
FF zal krimpen (wat overigens goudband en roodband, topstuc ook doet als je een grote hoeveelheid in een gat stopt) een 2e laag is dan nodig om die 'ingezakte' delen weer glad te maken, spaart namelijk tegellijm en maakt het tegelen makkelijker. Met welk product doe je dit dan liever FF/Topstuc of Roodband/Goudband? Laatste 2 producten moeten een min laagdikte van 5 resp. 10mm hebben.
DylanS
