Groot gat op hoek van muur repareren
Esthertie
Hoe kan ik dit enorme gat het beste repareren?
Ik heb grote gaten vuller in huis maar is dat voldoende?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Zet (met dubbelzijdig tape) even een latje - mag een verfroerlatje zijn - op de lange zijde van deze hoek voor een strak resultaat. Ik zou eerder sneldrogende muurvuller gebruiken, maar dat komt omdat ik weet dat deze in ieder geval krimpvrij is.
    Tip voor de volgende keer: Zorg dat er meer afstand zit tussen schroeven en de rand van de muur. 10 cm is eigenlijk wel het minimum.
    Esthertie
    Thanks @Walker Het latje is dan ervoor dat het vulmiddel recht/glad is?
    Walker
    Klopt. En kun je naderhand makkelijk verwijderen zodat je eea definitief kunt afwerken.
