Grote betonnen tegels 100x100 cm
Ik ben op zoek naar grote (100x100 cm) betonnen tegels voor mijn terras, liefst antraciet-kleurig. De vraag is alleen waar ik deze tegels kan vinden en hoe ik ze vervolgens naar mijn tuin versleept krijg. Heeft iemand een idee, ik woon in de regio (verwijderd). Zijn er daarnaast nog tips voor het leggen??
Adressen worden hier niet verstrekt.
Dat lijkt me ook een behoorlijk probleem met zulke grote tegels.
Bestaan ze wel?
De oplossing lijkt mij om ze ter plekke te (laten) storten.
Bekisting maken, beton erin en vlak afrijen.
Het lijkt me namelijk ook een crime om die dingen goed te leggen.
Als de ondergrond niet goed vlak ligt breekt zo'n lel van een tegel al snel in stukken.
Bij ter plekke gestorte tegels heb je daar minder last van.
Zijn gewoon te koop bij de betere bestratings / tuinmaterialen leverancier!
Ze moeten alleen wel met een speciale "arm", welke door zuigkracht de tegels vast houdt geplaatst worden!
Niet echt iets om zelf te doen, ik weet dat de tegels van 50x50x5 30 kilo wegen dus dan kan je wel nagaan wat die van 100x100x5 wegen!
En waarom wil je ze zelf vervoeren, je kan ze ook laten afleveren toch?
Dank voor alle reacties! Ik ben al een aantal maanden bezig met de verbouwing van mijn nieuwe huisje. Oplevering blijft maar uitgesteld worden en inmiddels ben ik door mijn bouwdepot heen. Ik heb een klein terrasje die echter ook meteen moet worden aangepakt omdat het nu een grote zandbak is. Betontegels van dit formaat vind ik prachtig, robuust, stoer èn niet zo kostbaar. Eigenlijk heb ik geen budget meer om dit te laten doen, vandaar mijn zoektocht naar deze tegels. Als ze door een tuincentrum voor een niet al te groot bedrag kunnen worden bezorgd is dat fijn. Ik begrijp echter uit de reacties dat het nog een hele klus wordt om ze te leggen...
Ik begrijp dat je ze mooi vind, dat zijn ze ook!
Maar dat ze niet duur zijn dat klopt niet want ze hebben een prijs die de helft hoger is dan de gemiddelde prijs van tegels! (en je kan ze niet zelf leggen, tenminste het lijkt me niet verstandig!)
Is het niet een beter idee om 50X50 te leggen als je tuin niet zo groot is?
Als je op sierbeton zoekt in je zoekmachine dan kom je vrij snel bij een bedrijf wat dit soort tegels speciaal maakt!
Op die manier zal je ook wel een leverancier vinden van de tegels!
Succes :D
Als je op zoekt bent naar een goedkope oplossing zou je ook kunnen overwegen om er voorlopig 30x30 betontegels in te leggen. Deze zijn nog wel eens ergens tweedehands gratis af te halen of tegen een lage prijs. Je bent dan voor een laag bedrag van de zandbak af en ze zijn makkelijk zelf te leggen.
Waarom is het niet verstandig tegels van 90x90 of 100x100 zelf te leggen?? Daar heb ik iemand voor gevonden. Bodem egaal maken, worteldoek erover en betontegels koud tegen elkaar aan leggen. Ik heb ongeveer 12 tegels van 100x100 nodig, kom precies uit.... Geen poespas, of zie ik iets over het hoofd?
Als je het legt met iemand die er verstand van heeft is er niets op tegen, dat is het zowie zo niet.
De andere maten werden alleen als idee genoemd, om het goedkoper of makkelijker te maken.
Uiteindelijk bepaal je zelf of je een idee gebruikt of dat je het toch doet zoals je eerder had verzonnen.
Mij persoonlijk lijkt het niet verstandig(of eigenlijk nutteloos) om er worteldoek onder te leggen, aangezien onkruid uit de lucht komt vallen en er als nog tussen gaat groeien.
Volgens mij is het ook zo dat water minder snel door het worteldoek zakt dan door een normaal zandbed!
Waardoor je eerder plassen water op je terras hebt.
Ik zou gewoon zorgen voor een zand laag van 20cm deze aan trillen en vlak maken, met een licht verloop uiteraard voor het water en hier op de tegels leggen.
Je moet er wel op letten dat er ook tegels zijn die niet helemaal maat vast, zijn waardoor je een voeg van ong. 5mm tussen de tegels moet houden omdat je anders niet netjes alles gelijk krijgt.
Succes :D
Dank je wel dominee, je hebt me hele goeie tips gegeven waar ik dus aan moet denken. Ik ben inmiddels een aantal tuincentra af geweest en de "ordinaire" betontegel van dit formaat ben ik helaas nog niet tegen gekomen.
Janwit11
