Grootte waterleiding na meter
Al heb ik er wat over gelezen over het forum, het een en ander is mij nog niet helemaal duidelijk:
Bij mij thuis komt het water bij de meter binnen met een 15mm pijp. Wij hebben thuis een vrij forse ketel staan en een bad-douchcombi. Een bevriende loodgieter raadde mij aan om alle leidingen die naar de ketel en/of het bad lopen te vervangen voor 22mm. Dit omdat de doorstroom dan beter zou zijn.
gaat dit echt uitmaken nu het water met een 15mm binnenkomt? Nota bene: vlak na de meter split de pijp op in 1x 15mm koud rechtstreeks naar het bad en 1x 15mm dat via de ketel naar het bad gaat.
Omdat ik de badkamer ga verplaatsen overweeg ik meteen leidingen te vervangen/verleggen.
alvast bedankt
De pijp van 22 mm zal wat minder weerstand opleveren dan een pijp van 15 mm, groot zal het verschil niet zijn omdat de pijp bij de meter ook maar 15 mm is.
Als u de badkamer gaat verplaatsen is het wel raadzaam de diverse pijpen af te stemmen op de nieuwe situatie, als u de leiding naar de meter ooit wil laten verzwaren ligt alles er op de goed maat in.
Vraag de netbeheerder of het mogelijk is de leiding tot de meter te laten verzwaren en wat dat kost, u kunt dan besluiten wat u het beste kunt doen.
Als de druk van de netbeheerder voldoende is, zou je met een 15 mm
kopere buis (dus geen kunststof oid) tot een tapdebiet van tegen de
20 liter per/min. koudwaterzijdig moeten kunnen halen.
Daar zou je voor een CW5 toestel voldoende aan moeten hebben,
ga je naar CW6, dan is het verzwaren geen gek idee :roll:
