Groot gat in spouwmuur maken 280mm
Voor de ventilatie van een loods zijn een aantal gaten nodig met een diameter van 280mm (geïsoleerde spirobuis 250 met isolatie).
De plek waar de gaten komen is in de nok, dus vrij weinig metselwerk wat de boel stevig houdt. Met de metselaar besproken en die geeft aan dat het net kan.
Vraag is, hoe maak ik beste de gaten? Grote gaten boor of veel kleine gaatjes in een cirkel en met de slijptol netjes maken?
Ja, een klopboor geeft nu eenmaal trillingen.
Zeker als er weinig metselwerk boven zit, dan boor je eerder een steen los.
als de kans er is voor loskomend metselwerk is boren met een diamantboor het meest aanbevolen, bij de andere manieren is er een klop functie benodigd en vereist vaak ook nog wat hakwerk.
Als het maar net kan zou ik rondom gaatjes boren niet doen. Ik heb het meermaals gedaan en het risico is best groot dat het metselwerk losraakt door trillingen van het boren of het eruit kloppen van de stukken steen (gebeurde me ook eenmaal toen ik een gat maakte net twee stenen onder het dak).
Qua scheurvorming bedoel ik omdat het minder mooi en glad rond is, in vergelijking met veel kleine gaatjes. Binnen en buitenblad zijn van baksteen,dus kan zonder klopboor functie boren.
Kan natuurlijk wel met de slijptol zo glad mogelijk maken
Hier komen 2 gaten van 280 mm. Relatief weinig metselwerk eromheen. De gaten kunnen wel optimaal geplaatst worden. Met een diamantboor ben ik weer bang dat als er iets schuin gegaan wordt met boren het metselwerk uit elkaar getrokken wordt door de extra frictie.
Grootste dat ik heb geboord is 200 en dat was noet boven mn kracht en in beton. Daar voelde je ook de enorme kracht als de boormachine ook maar iets schuin gimg (ondanks de mal die er was ter ondersteuning)
280 mm boor je niet meer uit vrije hand maar met behulp van een statief.
Gat mag niet onder de nokgording en er moeten minimaal 3 lagen metselwerk boven de latei heel blijven.
Waarom niet door het dak?
Wtw unit komt buiten te hangen onder uitkragend stuk dak, door dak heen dus geen optie.
Metselwerk is niet dragend voor gordingen. Stalen spanten dragen deze. Ingemetselde h profiel is voor de takel en draagt ook aan t staal.
