Grondwaterpomp lijkt geen water aan te zuigen
Hmm lastig verhaal dus...
Afzagen kan mits de slang wel voldoende in het water blijft hangen natuurlijk. Zal wel iets weerstand schelen voor de pomp. Let er wel op dat tijdens het pompen het waterpeil zakt in de put.
Bij mij maakte het een verschil als ik de bovenkant van de put luchtdicht afsloot.
Voorheen lag er een tegel op en nu een harde plaat met daarop een dikke laag zand,
dat scheelt een stuk. Soms zuigt de pomp niet goed aan, dan laat ik er met een tuinslang
even wat water in spuiten via een speciale aansluiting en dan heb ik de hele dag geen probleem meer.
De put zelf hoeft niet luchtdicht te zijn zolang de zuigleiding dat maar wel is.
Als de zuigleiding lekt en dus valse lucht mee kan pakken, dan maakt het afdichten van de put inderdaad wel verschil. Echte oorzaak zit hem dus in de zuigleiding.
De pomp behoor je enkel in het voorjaar op te gieten bij in bedrijf stellen en daarna zou die het moeten blijven doen. Voorwaarde is wel dat er een goed werkende keerklep in de zuigleiding zit zodat de pomp zijn water altijd vast houdt.
Ik heb de zuigleiding verwijdert en kerkleden oftewel terugslagklep werkt goed.
Ik heb de schroefdop bovenaan de zuigleiding ook met tape afgeplakt om valse lucht af te sluiten. Ik van nu denk ik een meter vd zuigleiding afhalen, alles terugplaatsen en hopelijk gaat dat helpen. Bedankt voor jullie hulp en ik houd jullie op de hoogte zodra ik meer weet. Bedankt
Ik bedacht me net het volgende. Zou het probleem ook in de aansluiting vd terugslagklep kunnen zitten ? Zit wel muurvast. 1efoto is de terugslagklep die aan de onderzijde vd zuigbuis bevestigt zit. Op De 2e foto zie je de aansluitingen.
Als de klep zou lekken maakt dat voor het aanzuigen van lucht niets uit, de pomp zuigt toch alleen water aan, onder in de bron zit geen lucht.
Dat ligt aan hoe hoog het waterpeil in de put staat, niet alleen in rust maar ook in gebruik. Tijdens het pompen kan het peil rustig 1 of 2 meter zakken.
Mocht de buis dan te kort zijn, ga je lucht happen en dan stopt het sproeien.
Bedankt voor je reactie. Ik ga even meten op welke diepte het water staat. Dan meet ik de buis op en dan weet ik hoeveel ik er vanaf kan halen, toch ? Ik ben van plan om dan de zuigbuis doormidden te zagen, er een stuk af te zagen en hem dan weer met een verbindingstuk aan elkaar te zetten, dat kan toch wel ? Anders moet ik aan de boven- of onderzijde een stuk afzagen, maar moet dat dan weer voorzien van de materialen die daar zaten
Ik heb een stuk afgezaagd, heeft echter geen effect.
Omdat ik regelmatig de pomp bij moet vullen, dacht een kennis van mij dat dan de klep water lekt. Ik heb nu de pomp bijgevuld en de afsluiting van de pomp en de put eraf geschroefd. Het water in de pomp zakt niet en het water in de aanzuigpijp (put) staat op 30 cm. Vd rand. Ik denk dat dan de terugslagklep oké is, toch ? Iemand nog ideeen ? Of toch nieuwe put laten slaan ? Voor het geval dat ik een nieuwe put moet laten slaan, wie weet een goed adresje in Dongen (mijn woonplaats) of in de buurt van tilburg ?
Keerklep lijkt dan inderdaad niet het probleem. Ook ik vermoed dat het de put zelf is die het niet meer bij kan houden.
Ik ken iemand die met een zelf gemaakte constructie met perslucht en put nog wel eens schoon weet te blazen zodat die weer beter gaat werken. Misschien wordt dat bij jou in de buurt ook wel gedaan.
Anders een nieuwe put laten maken.
Adressen worden hier niet verstrekt. Ik zou eens in de buurt informeren of er mensen zijn die goede ervaringen hebben met een bepaalde partij. Lokale partijen weten uit ervaring vaak ook beter tot welke diepte ze moeten gaan voor voldoende veel en/of schoon water.
Dit zijn vervelende storingen die vaak bij en/of in de pomp of zuigleiding zitten, als de pomp of zuigleiding maar een heel klein beetje lucht aanzuigt is dat voldoende voor lucht in de zuigleiding of pomp.
Als ik zoiets tegen kom sluit ik de pomp opnieuw aan met nieuwe materialen.
Ik wil nog wel eens een andere pomp en zuigleiding in dezelfde put hangen om de put zelf uit te sluiten maar ik snap dat dat voor TS niet zo eenvoudig is...
Vergeten te vermelden dat ik als het enigszins mogelijk van die groene slangen gebruik.
anouk.verbrugge
