Beste lezer,
Een paar weken terug hebben wij onze grondwaterpomp (DAB Jet 132M) vervangen voor de hydrofoor versie (DAB Aquajet 132M) met 20L voorraad vat. Op die manier willen we permanent druk houden op 5 aftappunten die via een verdeler met de pomp verbonden zijn door middel van tyleenslang (32mm). De aanzuigkant van de pomp heeft een veerbelaste terugslagklep alvorens die via de aanzuigslang (hopelijk) luchtdicht verbonden is met de 6 meter diep geslagen put. Voor een beeld zie onderstaande afbeelding:
Het probleem is nu dat de pomp nadat deze een aantal uur uit gestaan heeft, zich met lucht vult. Wanneer ik de vuldop open en de pomp vol giet met water en daarna de pomp start, dan pakt de pomp netjes water en met 1 tappunt open blijft de afgiftekant op 2 bar hangen. Er blijft continue water lopen, ook wanneer de pomp langere tijd aan staat. Wanneer ik het aftappunt dichtdraai, neemt de druk toe tot 3,6 bar waarna de pomp vanzelf afslaat. Na enkele minuten is de druk al licht afgenomen met ongeveer 0,2 bar per 5 minuten. Met als resultaat dat de pomp, wanneer de druk 2 bar wordt, vanzelf weer aanslaat, maar geen water pakt omdat het pomphuis vol met lucht zit.
Alle koppelingen zijn waterdicht en ik heb met een beetje water en zeep ook geprobeerd te kijken of ze luchtdicht zijn. Dit lijkt het geval. Wel zie ik dat er enkele luchtbelletjes meegezogen worden vanuit de put. Kon even niet vinden hoe ik een video kan uploaden, dan zijn de belletjes goed te zien in de aanzuigslang.
Heeft iemand een idee waarom de pomp zich vult met lucht en wat ik zou kunnen doen om het probleem op te lossen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
