Grondlucht en ratelent doucheputje
Beste forumleden,
Sinds een paar maanden hebben we in huis een enorme grondlucht (geen geur van ontlasting). Ook ratelt bij het doortrekken van de toiletten (boven of beneden) of het leeglopen van het bad, ons doucheputje (op de eerste verdieping).
Nu heb ik vorige week een rioleringsbedrijf langs laten komen en die heeft gezegd dat er in mijn huis niets verstopt zit.
Ik word u echt af en toe letterlijk niet goed van de vieze geur en weet niet waar het geratel vandaan komt en of het iets met elkaar te maken heeft.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Iemand een idee wat evt tijdelijk te doen aan de grondlucht?
Vriendelijk dank!
Grondlucht komt uit putje doordat deze droog staat gooi er wat water in na doortrekken wc enz, dit is natuurlijk een tijdelijke oplossing.
Oplossing voor dit probleem zoeken in be-ontluchting riolering.
Heeft deze onstopper de leidingen van binnen gecontroleerd dan
want het is een be en ontluchting probleem
Het kan wezen dat er een voorvulling van het riool is doordat deze half vol staat met water en zogauw als je de wc door trekt dat het lucht niet meer weg kan.
En dan weg zoekt via het douche putje.
Die dan op zijn beurt gaat zuigen zodat het water slot verdwijnt en dan krijg je stank.
Als je een ontstoppings deksel ergens in je huis of voor het huis hebt zitten kijk daar even in als er water staat.
Ook kan leiding verzakt zijn door dat er een beugel geknapt is
Bedank!
Zojuist mensen van de gemeente met camera gehad. De buizen liggen er in en buiten het huis prima bij Het is duidelijk een beluchingprobleem aangezien bij het openen van de buis al het geratel over was.
Nu moeten we dus opzoek naar ee extra beluchtings mogelijkheid.
Dank voor de reacties
