Grondkabel zwembad
Graag advies over het volgende.
Wij gaan een zwembad aanleggen in de tuin. Uiteraard is daar stroom voor nodig.
In de schuur op circa 50 meter van de meterkast in de woning komt een onderverdeling voor de diverse onderdelen.
Er komt een warmtepomp (2.200 watt), zwembadpomp ( 2.000 watt), elektrisch verwarming schuur (2.000 watt), verlichting zwembad en schuur (1.000 watt).
Daarnaast wordt het gras elektrisch gemaaid en zal er nu en dan wel een kleine uitbreiding komen van een lamp of iets dergelijks.
Totaal, als alles aan staat, zal het wel 10.000 watt worden.
Mijn bedoeling is om vanaf de meterkast in de woning een grondkabel te leggen naar de schuur (circa 50 meter) en daar een onderverdeling te maken.
O ja, en de zwembadman zei dat ik moet overwegen om nu al een krachtkabel te leggen, dan kan ik altijd meer groepen maken of krachtstroom aanleggen.
Om bij de kabel te beginnen, wat adviseren jullie?
En is het raadzaam om nu al zwaardere kabel te leggen dan dat nodig is?
Volgens mij wegen de kosten niet op tegen het genot, of wel?
Alvast bedankt voor jullie reactie en met groet,
Erik
10000 Watt moet sowieso over drie fasen verdeeld om onder de 16 Ampere per fase te blijven; zelfs als je alleen maar 230V verbruikers hebt. Dus een krachtaansluiting lijkt mij in dit geval niet meer dan logisch.
'Onderverdelers'. Het is hier al vaak langs gekomen, gebruik het maar eens als zoekterm. In het kort kun je zeggen dat wanneer je, in de onderverdeler 16A eindgroepen wilt plaatsen, de voorbeveiliging van de kabel in de hoofdverdeler ten minste 25A per fase moet bedragen. Een geschikte kabelsectie hiervoor is 4mm2. Wanneer je een kabel legt van 4x4mm2+aardscherm (Ymvk-as) kom je een heel eind. Hiermee kun je dan een 3 fase aansluiting realiseren, waarvan je in totaal max. 17 kW kan afnemen. Je hoofdzekeringen moeten ivm de selectiviteit dan wil min. 3x40A bedragen, maar als je toch gaat graven kun je er natuurlijk beter meteen een 'toekomstbestendige' kabel inleggen.
Hierbij de link naar de technische beschrijving.
helaas niet meer beschikbaar
het is het type KS90R.
ik heb een afbeelding van het typeplaatje bijgesloten.
Daar bedoel ik mee de door mij gesuggereerde 4x4mm2+aardscherm (Ymvk-as).
17000 Watt max. lijkt me ruim voldoende toch?
Hallo Sxnder,
Bedankt voor het advies. :D
Dan ga ik even speuren of een dergelijke kabel 2ehands te koop is.
Gegroet,
Erik
