Aansluiting grondkabel voor zwembad
Goedemorgen,
Iemand een idee wat hier aan de hand is?
Dit betreft een grondkabel die is aangesloten in mijn garage.
Maar zoals je kan zien op de foto ligt de aarde draad bloot. Kan dit kwaad?
Dit is de aardlitze uit de grondkabel. Een aardlitze heeft geen isolatie zoals de aders in de kabel.
Het is netter en beter om dit blootliggende stukje te isoleren met een krimpkous of tape.
Ik vind die te ver gestripte isolatie van de nuldraad minstens net zo erg. En een kroonsteen hoort al helemaal niet thuis in een lasdoos.
Bedankt voor de snelle reactie, dit gaan we aanpassen!
Ik kwam hierbij omdat ik sinds kort een opzet zwembad heb met een warmtepomp, en een zout watersysteem (Intex). Deze zet zout om in chloor dmv stroom.
Echter voel ik zo af en toe stroom in het water, wanneer ik zelf aan de buitenkant van het zwembad sta.
Zou ik mijn zwembad ook moeten aarden?
Thanks
Dat je stroom merkt in het zwembad is niet goed en zelfs gevaarlijk. Ik neem aan dat de pomp voorzien is van een stekker met aardcontact?
Heb je een multimeter? Al een en ander nagemeten?
Aarding kun je zelf eigenlijk niet doormeten.
Je kunt eventueel wel nagaan of de aarde vanuit de pomp naar de groepenkast overal is aangesloten. Steek hiervoor de stekker van de pomp in een haspel en rol de stekker van de haspel af tot aan de groepenkast. Meet vervolgens met een multimeter de weerstand tussen het aardcontact van de stekker en de blanke aardedraad die naar de aardpen gaat. Lage waarde? Dan is de aardedraad overal aangesloten. Oneindige waarde? De aardedraad is ergens niet aangesloten en je zult dit verder moeten uitzoeken.
Kom je er niet uit, laat dan aub een electricien langs komen om een aantal metingen voor je te doen.
Het zwembad zelf vereffenen heb ik bij die Intex varianten nog nooit gezien.
Bedankt voor je advies!
As vrijdag komt de elektriciën langs en gaan we alles aanpassen.
Voor nu halen we de stekker eruit en kunnen we wel veilig zwemmen.
Thanks,
Merlijn
Ik heb de titel aangepast. Dan weten we waar het over gaat en is het beter vindbaar voor anderen.
Nou we zijn erachter wat er aan de hand was.
De aardingskabel van de installatie was niet geaard...... Waardoor de rest stroom via het zwembad ging.
Nu zijn de aardingsdraden wel aangesloten en staat er geen spanning meer op het zwembad.
We zijn pas verhuist en gaan er vanuit dat de stopcontacten in de garage allemaal geaard waren, maar helaas waren er bij 2 stopcontacten de aardingsdraad gewoon niet aangesloten.
Nu kunnen we gelukkig weer veilig zwemmen :D
