Grondkabel (YMVK-as) aansluiten
zou gaarne wat advies inwinnen over het aansluiten van een grondkabel.
bestaande kabel welke naar tuin liep was aantal jaren geleden weggehaald dus wil deze graag hernieuwen.
Wordt uiteindelijk aangesloten op enkel 3 lampen in de tuin, liefst smart te bedienen.
deel van de oude kabel zit nog op de meterkast aangesloten waar een stopcontact van gemaakt is.
Makkelijkst zou zijn evt een stekker aan de grondkabel bevestigen en deze in dat bestaande stopcontact met een smart stekker ertussen, maar schijnt niet echt goed te zijn ;).
hoe kan ik dus de grondkabel het beste aansluiten op het bestaande draad in de meterkast en evt gelijk smart de lampen in de tuin te kunnen bedienen?
Die kabel zit nu al niet goed op dat stopcontact...
Als je toch een nieuwe kabel hebt.. verwijder dat korte stukje wat er nu nog zit.
Ok, dus direct op de meterkast. Maar dan ben ik dat stopcontact kwijt en zit ik nog met de vraag ivm aan-uit schakelen van de lampen (liefst smart).
Dan lasdoos er tussen. Of dubbele invoer op zelfde groep al weet ik niet of dat bij deze kast ook kan
Ok, dus bestaande korte draad naar een lasdoos toe en daarin de grondkabel en een extra draad voor stopcontact aansluiten op elkaar.
Ja dat zou ik dus doen. Lasdoos pakken met wcd's in de deksel en daarin dan de grondkabel aansluiten.
En wat wil je precies 'smart' doen? Lampen aan als het donker wordt? Tijdklok? Afstandsbediening? App?
Ok!
liefst iets wat te koppelen is met hue of google home.. dus of op dat punt iets of anders met losse lampen die smart zijn (maar dat heeft niet de voorkeur).
Dan kun je de smart module ook mooi in die lasdoos kwijt.
odule kan je wel zonder problemen op de grondkabel aansluiten?
Het is wel een slimme module hè :p
En dan het aardlint ook op de module of die beter aan aarde draad vanuit meterkast en wat naar stopcontact gaat koppelen?
Kies dan wel eerst uit welke module het gaat worden. Een iets grotere doos kan handig zijn.
Dan een grote doos aan de rechter kant, de huidige kabel daar naartoe, de grondkabel ook en een nieuwe stukje kabel vanuit die doos naar het huidige stopcontact.
Litzes doorverbinden met lasklem voor soepel draad
Wcd's op stopcontact van lasdoos kan ook ja, maar de diepte daarvan komt niet altijd handig uit.
Dus even in kort (wilde uittekenen maar dan wordt het niet echt duidelijker ;) )
3x aarde bij elkaar voegen
(Stop cont./grondkabel/kabel naar stoppenkast)
3x spanning bij elkaar
(Stop cont./kabel naar stoppenkast/en dan 1 naar module)
3x nuldraad bij elkaar.
En dan spanning en nuldraad van grondkabel op module aansluiten.
Juist. En voor de aardlitze van de grondkabel gebruik je een lasklem met hendeltjes (mag voor de andere draden overigens ook gewoon).
