Grond onder fundering schaarbrug
We zijn op dit dit moment bezig met het uitgraven van een flink stuk garage tbv de Schaarbrug die erin komt.
Nu heb ik geen achtergrond hierin en een vriend van me wel. Toch twijfel ik. Dus ik dacht hier eens de meningen te vragen over de ondergrond.
We hebben een garage uit 61 met een betonnen vloer van 10cm onbewapend.
Daaronder zat 20cm geel en nu zit er hard zwart zand onder met hier en daar wat enkele oude wortelsprieten van planten.
Hij zegt je ondergrond is stevig zat omdat ie best hard is. En ik kan op internet alleen maar vinden dat je er toch 15tot20 geel onder moet leggen.
Wat jullie?
Een brug zou ik sowieso op een gewapende vloer/poer plaatsen ivm puntbelasting op de vloer helemaal als je een 2kolommer hebt
Ik kan niet in de grond bij jou kijken, maar vaak is ongeroerde grond het beste. Zeker als er een betonplaat op komt die de druk spreidt.
Een laag schoon zand aanbrengen kan wel, maar verdicht het wel zorgvuldig.
Ga je heel de vloer vervangen? De nieuwe vloer kan je vloeistofdicht uitvoeren en laten vlinderen.
Totaal wordt het betonoppervlak ongv 2.5x3m
Dus als ik bijv 5cm geel erop zou gooien en aantrillen zou het ook al voldoende zijn als de grond zo hard is? ( scheppen gaat niet.. moet echt steken en dan blijft het een brok of meerdere grote brokken en na t in de kruiwagen gooien is het nog een brok)
Zand erop is alleen maar meer werk en geld dus. Nergens voor nodig.
Hoe ga je het nieuwe gedeelte vloer (waterdicht) aansluiten op het bestaande?
5 cm zand is niet te verdichten, te dun. Kan je dus beter weglaten, of dikker.
Bij nameten zit ik op een kwart al onder de betongrens.
Kan ik ook gewoon een dikker storten? Dan graaf ik m nu vlak uit.
Dikker storten is dan een betere optie. Wat gebruik je als werkvloer om de wapening op te stellen?
Ferrie1981
