Ventilatiekanaal onder betonvloer (grond)
Hello allemaal,
Ik wil zo'n kookplaat met afzuiging (naar beneden) instaleren. Betonvloer moet nog gestort worden en ik will niet door de muur (gevel) boren (ivm aangebrande bitumen / waterdicht).
Dus, kwam ik hiermee als een oplossing (zie afbeelding). (De gat onder de fundering is al gegraven)
Is dit een goed idee? :)
Mocht het een goed idee zijn, wat voor pijpen moet ik gebruiken? Ik ben een beetje bezorgd dat ze mogelijk inklappen onder druk van arde en beton.
(Ik moet het ook een beetje aantrillen).
Originele accessoires bij de kookplaat (van Siemens) zijn 4-kant plastic pijpen (222x89 mm).
Er zijn ook van die instort-varianten (verzinkt), maar of die dan goed aansluiten op die van Siemens...
Wat vinden jullie?
of eventueel zo
(maten zijn in cm)
Dikwandig PP.
Bedenk dat je op het laagste punt het condens wat in de buis zal ontstaan af moet kunnen tappen of weg moet kunnen pompen.
Een heel belangrijk punt:
Hoeveel lucht kan de afzuiging verplaatsen en wat is de maximale kanaalweerstand die
de ventilator kan "hebben" bij die luchthoeveelheid?
Het is bijzonder vervelend als je alles voor elkaar denkt te hebben en dat er dan geen lucht meer
afgezogen wordt omdat de ventilator het niet aankan. Ik zou heel erg voorzichtig zijn met dit soort afzuigingen.
Minimale buisdiameter moet wel 150 mm zijn, anders gaat het inderdaad niet goed. Zeker niet als je bijvoorbeeld 500 m3/h uit de keuken weg gaat trekken.
En zorg ook voor evenredig veel toevoer, anders trek je alleen maar de woning in een vacuum.
En dan vooral niet een raam of deur openzetten in de buurt van het uitblaaskanaal...
Het is inderdaad 150 mm als het rond pijp is (er is een originele adapter van vierkant naar 150 rond).
ik had een idee om een beetje grind onder de verticale pijp te plaatsen (als drainage). Ik dacht aan regen, maar condens kan zo dan ook opgelost worden.
Dus, in principe is dit mogelijk. Nu nog een dikwandig 150 mm pijp vinden. Meestal zijn ze dun, die ventilatie pijpen.
De kracht van de ventilator heb ik niet onderzocht. Ik neem aan dat als ik op of meer dan origineel diameter blijf, het goed moet gaan (wat betreft ventilator vermogen)
Gevoelsmatig zou ik dit nooit doen. Kooklucht is warme lucht en die wilt altijd omhoog. Het zal extra energie vragen om deze onderlangs te verplaatsen. Ik zou het eerst in een proefopstelling uitproberen.
De kans dat het spul vol met water komt te staan lijkt mij erg groot.
Tenzij je heeeeeeel lang de afzuiging na laat draaien met warme lucht.
Drainage kan maar hoe hoog zou het grondwater kunnen komen.
Het word toch verkocht als de beste afzuiging voor je keuken.
Wat ik wel zie is dat een werkbladafzuiging van Gaggenau 300 watt verbruikt voor zo'n 700 kuub/uur en een Inventum wandschouwafzuigkap 164 watt voor ongeveer hetzelfde afzuigvolume.
Dat is afhankelijk van de grondwaterspiegel.
Ik heb deze systemen gedimensioneerd om ventilatielucht in te blazen (canadese put), en dan mag er geen open verbinding zijn met de grond ivm geur.
Plaats een afdekkap op het uiteinde, of een bocht van 90 graden.
Grondwater verwacht ik niet op die diepte in mijn straat (op een heuvel), maar als drainage niet kan (ivm geur) hoe los ik het condensprobleem op? Ik heb daar helemaal niet over nagedacht, maar als het voorkomt (en het is wel logisch), is er geen standaard oplossing voor dit probleem?
Waterstofzuiger kopen en af en toe even afzuigen?
Die tekening met het drainagepunt: Daar kan een T stuk, zodat je een "put" hebt op het laagste punt. Daar zou je zelfs een mini dompelpomp met flotter op 12V in kunnen zetten.
Ik vraag me al jaren af hoe mensen in een oude woning zo'n afzuiging willen hebben.
Wat mij wel opvalt is dat de fabrikanten en de gebruikers weinig loslaten.
Dus neem ik maar aan, gezien het aantal reacties dat het allemaal wel zal meevallen.
slechte-kluskabouter
