Grohe rapido t
Ik heb een grohe rapido t ingebouwd en met het afmonteren van de kranen bleek dat de knoppen iets scheef zitten in de afwerkplaat. Valt hier nog iets aan te stellen of zal ik de tegels weer moeten verwijderen om de unit recht te krijgen? Hopelijk hebben jullie hier een goed advies voor.
Plaats even een foto zegt soms meer
normaal kan je er niets meer aan verstellen als de unit scheef is geplaatst dan zal je die wel recht moeten plaatsen.
hopelijk is nog iets te doen even wachten op de foto
Is wel weinig de scheefte om alles er uit te halen is ook het uiterste.
er komt onder die verchroomde plaat een montage plaat kan je daar niet iets aan passen
die zit volgens mij kan herinneren met 2 lange bouten vast die gaatjes waar ze door gaan kan je die niet iets langwerpers uit vijlen waar door je de onderste plaat wat kan verdraaien.
of iet ter opvulling achter die montage plaat.
Het is ook moeilijk om zo iets uit te leggen vaak is het uit proberen.
want heb het niet in de hand om te zien van hoe en wat daarom vraag ik steeds om foto`s
Ja daar dacht ik ook al aan om de witte plaat eronder iets te draaien.
Maar ik was ook benieuwd of er nog andere mogelijkheden waren in het huis bijvoorbeeld of met de opbouw zelf.
In iedergeval ga ik ff aan de gang morgen, bedankt voor de reactie.
