Grohe rapido smartbox wel of geen voorzetwand?
Beste klussers,
We naderen de bouw van onze badkamer. Daarvoor hebben we een Grohe inbouwdouche. We willen de smartbox inbouwen in de scheidingsmuur met de slaapkamer. Deze muur is van betonsteen 10cm dik, zie afbeelding.
Is het nodig of verstandig om hier een voorzetwand voor te zetten? En zo ja, dacht ik aan of cellenbeton (4cm blok) of wediplaat (3cm?) verlijmen op muur. In beide gevallen werk ik de inbouwbox +- 4 cm in de bestaande wand t.b.v voldoende diepte.
Dan t.a.v. de afdichting: doe ik het zo goed:
1: kimband en waterdicht-pasta in hoeken
2: oppervlaktes van wanden instrijken met waterdicht-pasta (in geval van wedi, enkel de naden
Daarna tegelwerk erover.
Hoor het graag, zodat we het zo goed mogelijk kunnen doen.
Ik zou een xps plaat plaatsen. Daarmee hoe je minder diep in de muur te hakken (smartbox heeft minimaal 7,5cm diepte nodig) en bovendien kun je de dikte van de xps plaat meteen gebruiken om de aan- en afvoerleidingen in weg te werken/frezen.
Wel een plaat nemen met laagje betonmortel, dan kun je er rechtstreeks op verder werken. In principe hoef je deze verder niet te bewerken (behalve de naden) want ze zijn al water bestand.
Is het dan handig om de leiding in de bestaande muur te verwerken of simpelweg in de xps-plaat? En met welk materiaal werk ik de leidingen in, in de xps?
Op de muur, xps bouwplaat eroverheen.
Is de muur geïsoleerd?
XPS is ook isolatie, dus als de muur niet goed geïsoleerd is, dan komen de leidingen aan de koude kant te liggen.
Bedankt voor de antwoorden. Het is een tussenmuur, dus leiding niet aan koude kant.
Ik ga dus de leidingen en de smartbox in de bestaande muur inwerken en lijm er vervolgens xps plaat overheen. Gaan we het zo maken.
Ik zou de xps plaat gebruiken om de leidingen in weg te werken. Alleen bij de smartbox wellicht iets meer muur weghakken, maar voor de rest is het dan een kwestie van sleuven in de xps plaat maken, veel makkelijker dan sleuven in de muur frezen.
