Grohe rapid SL inbouwreservoir voor urinoir
Jawel het is zover !!
Ik heb mijn inbouw reservoir binnen, nu heb ik alleen een vraag over de assemblage van het inbouw reservoir.
Ik heb bij mijn reservoir een soort "klep" gekregen welke vermoedelijk een doorspoel mechanisme is. Gezien het feit dat de doorspoel knop zelf nog niet binnen was is het gissen hoe het aangesloten wordt.\
De klep is voorzien van een grote en kleine o-ring en op het einde een leertje.
Moet ik op mijn reservoir de zeskant met het witte dopje eruit draaien en dan vervolgens de "klep"monteren, zodat de de messing stift door het gat in de moer steekt zodat de bijgeleverd circlip de boel op zijn plek houd. De vraag die me nu nog rest als iemand bovenstaand verhaal kan bevestigen is waar het veertje thuishoort.
Ik neem aan dat de aanvoer van de waterleiding op de bovenkant aangesloten wordt, en dat de bovenste schroef dient als kraantje.
