Grohe rapid SL inbouwreservoir
Heren / Dames
Ik sta op het punt om de aangeschafte Rapid sl toilet en urinoir inbouw reservoirs te plaatsen. Nu is het de bedoeling dat de toilet afgewerkt wordt met natuursteen. Nu is de vraag welke ik heb de volgende ??
Wat mag de maximale dikte zijn van het voorzet wandje waartegen het urinoir en de toilet gemonteerd worden ivm de bediening van het doorspoel mechanisme. Op de grohe site vind ik van het toilet iets van 2x
12.5 mm, maar bij de inbouwinstructie van het urinoir vind ik niets.
Het is de bedoeling dat toilet en urinoir aan dezelfde kant in dezelfde "ombouw" gemonteerd worden.
Ik hoop dat iemand ervaring heeft met bovenstaande kwestie ??
Groetjes Dennis
De bijgeleverde draadeinden, buizen en bedieningmechanisme zijn over het algemeen behoorlijk te lang.
Hoe dik is het natuursteen?
Met een achterwand van bijv. watervast verlijmd multiplex 18mm is dit geen probleem.
40 mm totaal is geen probleem inderdaad. Volg wel nauwgezet de instructie m.b.t. het afzagen van de spoel- en afvoerpijpen op. Die moeten nl. langer dan de dikte van de voorzetwanden. 't Is nogal een gedoe om die opnieuw aan te schaffen en te installeren als alles hangt.
