Grohe inbouw wc knop ingedrukt houden
Ik heb een grohe inbouw wc met 2 slangetjes. Als ik doortrek moet ik de knop ingedrukt houden anders stopt de wc met doorspoelen. De tweede knop heeft geen werking. Beide slangen zijn goed aangesloten, omdraaien slangen werkt ook niet.
Iemand enig idee hoe dit komt. Is er ergens een goede beschrijving hoe dit zou moeten werken. Ik heb overal op internet gezocht maar kan niks vinden.
Alvast bedankt!
Is het stangetje niet te lang waardoor deze tegen de achterkant van het reservoir komt? De stangetjes moet je soms afzagen/breken omdat deze berekend zijn op diverse soorten voorzetwanden. Plaat neemt maar 2 a 3 cm een muurtje gauw 7 a 10.
Ook kan het zijn dat het stangetje aan de voorzijde te kort is, haal de drukker er eens af en druk het stangetje zo ver als mogelijk in. Kijk wat het reservoir dan doet.
Succes.
Dat er iets fout zit mag duidelijk zijn, de grote drukknop is voor de
volledige lediging van de stortbak, de kleine voor een 1/3 lediging.
Wat is de historie van de stortbak? dus hoe oud is die en zijn er al eerder
problemen mee geweest?
De opties zijn:
1 van de slangetjes gescheurd/lek, daardoor geen vacuüm om hem vast
te houden, pompje/drukknop defect, of de unit onderin de stortbak defect.
Dan ligt het er maar net aan wat er defect is, want de drukknopunit is niet
meer in alle geleverde kleuren te verkrijgen :?
de binnenunit onderin is nog wel leverbaar.
Ik heb nieuwe drukplaat gekocht want heb oude uit elkaar gehaald, daarna werkte hij helemaal niet meer :-( Nieuwe plaat gemonteerd en nu dus het zelfde probleem, zodra ik knop loslaat stopt het doorspoelen. Stortbak is 8 jaar oud, dit probleem zat er van het begin al in.... En is ingebouwd...
Valt er nog wat aan te doen zonder dat ik moet gaan breken?
Bedankt voor de response tot nu toe!
Plaats eens een foto, wellicht is er dan iets zinnigs over te zeggen. In principe moet het zonder breken te repareren zijn indien er niets is afgebroken.
Succes.
Ben in contact met Grohe. De buis (hoe heet dat formeel) komt niet hoog genoeg. Het lijkt dus dat de klok defect is maar hoe krijg ik die klok eruit. Hij is te groot om door het gat van de inbouw stortbak te krijgen. Iemand een idee?
Het gaat om type 42774.
alvast bedankt!
Had even afbeelding gezocht
en wala de handleiding ook gevonden
Bedankt voor handleiding en foto. Het probleem blijft de klok eruit te halen. Hij kan niet in zijn geheel door de opening (inbouw stortbak) maar ik zie ook geen kans om de klok in twee stukken uit elkaar te halen. Weet iemand hoe de klok eruit zou moeten?
Om hem er uit te halen moet je ruimte maken dat betekend je vlotter en je bedienings mechanisme moeten er uit zo geeft grohe het ook aan.
De laatste tekening was het reservoir van een inbouwreservoir
Plaatst eens een foto zodat we kunnen zien wat in de weg zit, wat die klokken kan je er dan wel uit halen.
Bedankt voor de tip, het was inderdaad nodig om de vlotter eruit te halen. Klok eruit gekregen en schoon gemaakt maar probleem blijft. Dus ik ga maar een nieuwe klok halen. Iemand enig idee waar ze die verkopen en eventueel op voorraad hebben in de buurt van Den Haag?
Wij geven hier op het forum geen adressen
je kan evt online kijken daar kan je wel online bestellen.
zie evt op google en vul dit eens in "uitstroommechanisme grohe dal 42774"
Of je gaat naar een sanitair specialist of een loodgieters bedrijf die kunnen het voor je bestellen
Succes
