Lekkende grohe inbouw wc
Hallo, ik heb een Grohe inbouw toilet geplaatst in mijn badkamer, en het blijkt dat ie lekt.. het water drupt vrij stevig achter de muur, en in de badkamer zelf. Het is niet de aansluiting op de afvoer, heb ik getest. Ook niet de aansluiting op het water aan de buitenkant van de bak, want ook al staat het water er niet op, het blijft lekken. en als de stortbak leeg is, lekt het niet.. Wat kan de oorzaak zijn? Alvast bedankt, Fred
Dan zal het reservoir ergens lekken.
Heb je het buisje waar het water mee in de pot stroomt
wel op de juiste lengte gemaakt.
Misschien door plaatsen de reservoir gescheurd dat kan gebeuren net wat @Peter zegt als toevoerpijp te lang is en bij vast draaien pot buigt de aansluiting onder het reservoir naar achter en kan scheuren.
Of bij monteren van houten plaatschroeven door bak geschroefd.
Bedankt Peter en Henk,
Ik heb de buis nopgmaals opgemeten, en is zeker niet te lang.. eerder misschien 5mm te kort.. Ik ga een nieuwe bestellen, en het weer proberen..
Zou eerst even de bak testen door deze deels vol te laten lopen met een stop in de 45mm valpijp te plaatsen. Dan weet je namelijk of het inderdaad aan je aansluitpijpje ligt of dat je een lek in je bak hebt. Als je bak ergens lek is zal je moeten breken.
Ferrie1981
