Grohe douchekraan vervangen - 1/2 of 3/4 ?
Mijn water wordt niet meer echt heet in de douche, elders wel. Het element heb ik al eens een beetje ontkalkt. De loodgieter heeft de kraan afgedraaid en heeft de 2e filtertjes een beetje proper gemaakt.. hij ging kijken.
Ondanks dat we veel kalk hebben ziet het er eigelijk best ok uit.. maar het probleem blijft en ik blijf maar wachten op de loodgieter dus nu wil ik hem zelf vervangen. Ze staan online voor onder de 100 euro te koop. Ik probeer de prijs te drukken..
Nu weet ik niet of ik de 1/2 of 3/4 moet aanschaffen. De S koppeling meet 25mm dus lijkt me 3/4e dan ? Die dingen kan ik toch gewoon laten steken en enkel de kraan eropzetten.
Dit soort dingen zouden we echt op school moeten leren, ik vind mezelf echt hulpeloos.
Ik kan wel naar de Gamma gaan om het te vragen maar ik vind het dan nogal stom om te zeggen dat ik 'nog eens ga nadenken'.
Het is een Grohtherm 800, gewoon model (niet cosmo) met 15cm hartafstand. Dat is dan modelnummer 34558000 voor de 1/2 en 34561000 voor de 3/4 versie, denk ik.
Bedankt alvast.
Heb je het element goed schoon dus in schoon maak azijn in weken.
daar na weer plaatsen en weer in gaan stellen op 38 graden.
Anders kan je ook als dat allemaal niet meer helpt een nieuwe element in zetten.
De loodgieter had de zeefjes schoon gemaakt.
ik heb geen idee hoe ik op iemands antwoord moet terug antwoorden dus zo maar.
Ik heb het element wel even verwijderd en het in schoonmaakazijn gelegd maar ik geloof dat de kraan wel terwijl bleef druppelen dus heb dit niet heel lang gedaan. Er was niet echt kalk te zien maar het was wel groen uitgeslagen aan de binnenkant waar het koper is.
De eerste zeefjes (rood en wit) waren idd al schoongemaakt door loodgieter. Ik denk dat de kraan er ook al +10j in zit (ondanks dus weinig kalk gezien vanbinnen).
Element zelf kost ongeveer 73+verzending denk ik. Geen idee of ze allemaal goeie kwaliteit zijn of er ook namaak 'grohe' bestaat ? En de ganse kraan vind ik op meerdere plekken voor 89 euro of zo. Lijkt me dan wel beter om alles te vervangen. Had ook dat advies gekregen.
Je kunt gewoon hier je antwoorden neer zetten.
Het kan ook wezen dat element te veel koud water bij mengt zodat het ook niet heter werd.
Maar er komt wel genoeg warm water er uit.
Heb je ook de douche slang er af gehaald en dan getest als er warmer water uit kwam.
En zeefjes in de douche kop?
In de S-koppelingen die in de muur zitten daar zitten rubbers @Ronny #4 in die willen vooral bij de warme defect zijn zodat er minder heet water krijgt.
Dat die loodgieter niet verder gaat zoeken ook apart
tja die arme jongen was al de ganse dag bezig voordat wij aan de beurt waren. Had 2u in de kruipkelder gehangen om kraan en buizen te vervangen. Daarna effe naar deze kraan kijken en toen was het al 21u voorbij. Ik ben nog niet oud genoeg om iemand te dwingen alles in mijn voordeel en in zijn nadeel te doen xD
De zwarte rubbers en uitgangen in the S-koppeling zijn nog netjes. De rode rubbers ietwat hard wel en niet nieuw, zeefjes best leeg maar verder niks wat me erg lijkt.
Het element heb ik er ditmaal met meer moeite uitgehaald maar nu merk ik wel dat er vanbinnen wit spul zit dat je door het transparante stuk kan zien. Heb hem in schoonmaakazijn gelegd maar lijkt me toch wel aannemelijk dat dit de schuldige is ? Douche moet ik straks nog losdraaien, ging niet goed los (vrouwen he :p).
Het water blijft ook aan een constant tempo lopen terwijl koud water en water vanaf de boiler zijn afgesloten. (dit is waarom ik dacht dat er druk op bleef zitten bij het beetje losdraaien van kraan etc). Is dit niet wat raar ? Zowel in warme als koude kraanstand, in keuken of badkamer, hebben een constant loopje. Koperen verdelers en leidingen voor warm en koud, allemaal netjes en nieuw gezet in 2008. Heetwaterverdeler heb ik dichtgedraaid, koud water naar de boiler ook. Boiler is nieuw (en duur) van vorig jaar.
Het dunne rubbertje kwam mee met het thermisch element en ik weet eigelijk niet waar dat moet. Zit niet op het element want is te breed.
Wel betere antwoorden hier dan op 1e forum waar ik zat. Bedankt :)
Moet je dan eigelijk de kraan met 3/4 aansluiting kopen of is de kraan 1/2 of 3/4 hetzelfde wat toevoerdiameter betreft maar dan zitten er andere maat s-koppelingen bij in de doos ?
bij een 3/4 kraan zit vaal een S--koppeling 1/2"x3/4"
en bij een 1/2" is vaak de hart afstand 12 cm maar de s-koppeling is 3/8 x1/2.
Ook is van belang dat links de warme zit in de muur, in sommige gevallen is dat verkeerd gegaan dan plaatsen ze een andere kraan met omkeer element.
Afstellen temperatuur heet principe is gelijk.
