Keramisch bovendeel Grohe douchekraan vervangen
Tumma
Mijn douchekraan lekt, bij de douchekop/slang. Na wat lezen hier en googlen en youtube filmpjes kijken vermoed ik dat het het keramische bovendeel van de thermostaatkraan is dat vervangen moet worden. Als ik het een Grohe (of ik vermoed andere) monteur laat doen ben ik honderden euro's kwijt, heb een kleine beurs.
Zo'n onderdeel is wel te krijgen voor 70 euro maar ik ben bang dat het losmaken van het oude onderdeel mij niet gaat lukken. Ik heb al geprobeerd het los te schroeven om te bekijken maar dat is niet gelukt. Ook niet na gebruik van kruipolie of WD-40. Geen beweging in te krijgen. Wat kan ik nog doen?
Het gaat om een ouder model Grohe douchethermostaat kraan van zo'n 12 jaar oud, vermoedelijk model Groheterm 2000.
groeten en bedankt vast,
Tumma
  • Klusservice
    Klusidee
  • Cvolieboy
    Nieuwe Grohe kranen zijn steeds goedkoper geworden, net over de € 125,00.
    Misschien is vervangen dan wel een beter optie.
    Houd de aanbiedingen van de BM in de gaten dat kan ook weer behoorlijk schelen in de prijs.
    Vr Gr
    Tumma
    Ja dat had ik al gezien. Maar dan zit ik met een nieuw probleem, het eraf halen van de oude kraan en de nieuwe monteren. Ik heb geprobeerd de oude eraf te halen om te kijken of ik hem schoon kon maken maar de persoon die de kraan indertijd heeft geïnstalleerd heeft de leidingen volgens mij net niet helemaal recht aangesloten zodat de kraan scheef zakt als ik de bouten losdraai en vervolgens komt het zo klem te zitten dat ik het er niet afkrijg. Laat staan een nieuwe kraan er weer op. Zodoende dacht ik dat het onderdeel de makkelijkste, en ook de goedkoopste optie was.
    Als het simpel was dan had ik het inmiddels zelf al wel gedaan. :wink: :cool:
    Er is best veel informatie overal te vinden over wat je moet doen. Het lukt alleen niet.
    Als je de kraan los of vast draaid, moet je steeds elke moer een stukje draaien, om en om.
    Dus niet proberen, om eerst 1 moer los te draaien, dan gaat het inderdaad wringen.
