Grohe 2000 douchekraan vragen
Goedenavond allemaal,
heb 2 grohe 2000 kranen in de badkamer.
1. douche, deze komt pas heel laat op gang met warm water ( cv ketel begint ook stukken later om aan te gaan. ) deze kraan zit er nu zo’n 12 jaar op.
2. Bad, ook 2000 model maar dan de badkraan versie. Deze heeft met normaal water de juiste temperatuur aan en met de knop voor de douchekop wordt die bloedheet. ( cv ketel begint direct )
gelukkig heb ik vorig jaar een grohe 2000 nieuw in de doos kunnen aanschaffen.
ben ik nieuwe s koppelingen, nodig om de douchekraan te vervangen ? En kan ik eventueel de s koppelingen vastgrijpen zodat hier geen beweging in komt met het vervangen van de kraan.
ben benieuwd wat jullie hierover denken
Als je verstopte douchekraan gaat vervangen dan moet je ook de S-koppelingen vervangen, die van e 2000 heeft ook een rubber inlage.
Als je de koppelingen goed verpakt dan zitten ze ook vast in de muur plaat
Ik heb toevallig ruim een maand geleden een E2000 douchekraan vervangen (door een moderner exemplaar van hetzelfde merk). Reden was dat de oude kraan lekte bij de knop voor de temperatuurinstelling en ik er geen zin in had dat ding uit elkaar te halen om te kijken waar dat door kwam. Hij zat er ook al weer in sinds 1996!
En daarbij stuitte ik exact op het probleem, dat de rubber inlages van de S-koppelingen totaal vergaan was. Gelukkig zaten er bij de nieuwe kraan identieke S-koppelingen en kon ze dus direct vervangen. Alleen een beetje klooien met teflon tape, want dat was het enige dat ik in huis had (het modernere koord was makkelijker geweest) en daarbij kun je de koppelingen niet terug draaien als ze iets te ver zitten. Maar na een paar keer is het uiteindelijk toch gelukt.
Inmiddels afspraak gemaakt met installatie bedrijf.
Bij de douchekraan zijn wij erachter dat als je hem op “eco” stand zet slaat de ketel niet aan en zet je de kraan iets meer open dan slaat de ketel direct aan en komt er warm water.
Bij de badkraan slaat de ketel wel direct aan bij de “eco” stand. Evenals alle andere kranen in huis.
Waterhoeveelheid instellen
Spaaraanslag instellen, zie uitvouwbaar blad I, afb. [5].
• De waterhoeveelheid wordt begrensd door middel van een
af fabriek ingestelde aanslag. Is een grotere hoeveelheid
water gewenst, dan kan door het indrukken van de knop (G)
de aanslag worden overschreden.
Om de aanslag anders af te stellen, gaat u als volgt te werk:
1.Draai de afsluiter dicht.
2.Wrik de afdekplaat (H) los.
3.Draai de schroef (I) los en trek de afsluitknop (J) eraf.
4.Trek de gekartelde adapter (K) en de spaaraanslag (L) eraf.
5.Zet de spaaraanslag (L) in de gewenste stand, mogelijk
instelbereik zie detail.
6.Steek de gekartelde adapter (K) erop.
7.Steek afsluitknop (J) zodanig erop, dat de knop (G) naar
boven wijst.
8.Schroef de schroef (I) vast.
9.Breng de afdekkap (H) weer aan.
Dit is bekend, echter heeft de kraan het op de eco stand altijd goed gedaan. Nu blijft het tot de eco stand koud en iets daarboven dan slaat de ketel direct aan.
bij alle andere kranen is dit niet het geval, zoals de badkraan.
Missschien door verstopping van kalk dat net een te lage tapdrempel is.
en hoe is ie zonder dat de douche slang is aan gekoppeld?
Dan moet er kalk of verstopping zitten in de kraan of zeefjes.
Demonteer alles in die kraan en leg het in schoon maak azijn.
Heb een spliksplinternieuwe automatic liggen maar laat het uitvoeren omdat ik de s koppeling niet vertrouw
Goh en ik maar denken wat het is en onder tussen heb je een nieuwe liggen.
Trek die rubbers uit je S-koppelingen of plaats nieuwe s-koppelingen en je nieuwe kraan.
probleem opgelost.
John208
