Groepenkast vervangen
Beste klussers,
Binnenkort wil ik mijn groepenkast gaan vervangen, deze licht al thuis.
Het wordt een nieuwe Hager Vision kast en hij wordt 2 modules breed.
Nu zit ik een beetje met het hoofdbord van Stedin dat hij niet niet lekker uit gaat komen.
Er zijn een paar dingen die ik kan doen.
Situatie 1 heb ik geschetst in de foto.
1. De nieuwe groepenkast er niet helemaal recht boven monteren, maar wel tegen het hoofdbord aan. Ik kan dan een stukje linksonderin de rechter module uitbreken zodat het allemaal netjes er doorheen kan.
2. De nieuwe groepenkast er, net als de huidige, iets boven monteren en een buisje er tussen houden zitten.
(3. En dat ga ik niet doen, Steding een verplaatsingen laten doen, is mij een beetje te duur).
Wat zouden jullie hiermee doen?
En dan heb ik nog iets met de aarde.
Ik geloof dat ik hier mijn aardpen/aardbalk/plaat te pakken heb, zie foto's. Deze loopt ook nu naar de meterkast met een aarddraad.
Deze aarddraad wil ik vervangen door een nieuwe 25mm aarddraad naar een nieuwe aardklem en vandaar met 6mm naar de nieuwe groepenkast en 2x 6 naar een overspanningsbeveiliging.
Hoe krijg ik echter de 25mm onder de schroef van deze aardplaat?
Of heb ik iets anders nodig, een bepaalde bout met nieuwe bevestigingsmethode?
Alvast bedankt voor jullie inzichten!
Dat was niet de vraag. Laten we vooropstellen dat er kennis genoeg in huis is en er zeker iemand bij komt die zegelrecht heeft.
Alleen dat lost niet het probleem op omdat ook die persoon het hele hoofdbord niet kan verplaatsten ivm hoofdzekeringen.
Iets hoger uitkomen kan een boel schelen, omdat je dan minder draden hoeft te verlengen.
Je kan er een half hoge lege kast tussen zetten, vind ik mooier dan een buisje.
Zou die oude aardschroef niet hergebruiken, iets lager een nieuw klem/schroef erin maken.
De nieuwe modules zijn al van zichzelf hoger dan de oude. Dus komen in totaal zelfs nog net iets hoger uit dan de huidige groepenkast.
Ik denk dat ik gewoon voor optie 1 ga en ze dus koud tegen het hoofdbord aanschroef.
Komt een nieuwe klemschroef in dat gat inderdaad.
