Groepenkast uitbereiding
Ik heb in mijn ABB groepenkast 1 hoofdschakelaar, 2 aardlekschakelaars en 6 groepen met automatische zekeringen (schakelaars).
Ik heb in de keuken twee extra groepen nodig. Maar, er is in de groepenkast maar plaats voor 1 extra groep; op de rails zit nl. ook een stopcontact en een beltrafo en die nemen ruimte in.
Omdat het stopcontact in de meterkast een eigen groep heeft (waar alleen een antenneversterker en een internet modem op zitten zou ik deze groep ook voor de keuken willen gebruiken.
Nu is de vraag: mag en kan dat? Is het mogelijk om aan de bovenkant van de schakelaar twee keer 2 VD draden aan te sluiten? De 'meterkast groep' gaat dan ook naar een stopcontact boven het aanrecht (of naar de oven, dat kan ik nog kiezen).
(N.B. Het zou ook een optie zijn om het stopcontact boven het aanrecht op dezelfde groep te zetten als de vaatwasser. Is dat toegstaan?)
Elk apparaat boven de 2000watt een eigen eindgroep.
Boven het aanrecht minimaal 2 dubbele wcd-en verdeeld over 2 eindgroepen.
Ok, dat is duidelijk.
Kan ik wel de groep in de meterkast vrijmaken voor de keuken door het stopcontact in de meterkast bij de huiskamer groep te zetten?
Om ruimte vrij te maken zou je het interne stocontact kunnen verwijderen. De vrijgekomen groep kun je dan boven de groepenkast middels een lasdoos splitsen naar de keuken en naar een los opbouw stopcontact in de meterkast. Twee draden aansluiten op een zekering is niet de bedoeling.
Ok dat is duidelijk. Maar, nog 1 poging om het stopcontact in de groepenkast te behouden :-)
Ik zou de vrijgekomen groep boven de meterkast kunnen splitsen in een lasdoos: een deel naar de keuken, en het andere deel terug de groepenkast in, naar het stopcontact daar.
Is zoiets toegestaan?
Ik heb een foto van de groepenkast bijgesloten. Als 't niet ander kan dan kan ik zo 4 groepen voor de keuken maken:
- 2 groepen zijn al vrij
- 1 groep kan ik bijplaatsen
- 1 groep kan ik krijgen door de wcd af te koppelen
De wcd kan dan blijven zitten, maar is dan niet aangesloten :-(
Heeft iemand nog andere ideeën? De wcd mag vast ook niet naar het onderste compartiment?
Karel
Gezien het verlengsnoer zit die wcd helemaal niet op een doelmatige plaats.
Ik zou deze verwijderen en een opbouw wcd op de gewenste plaats in de meterkast maken.
Verlengsnoer? Ik zie gewoon een kabel/snoer met een stekker er aan die in een stopcontact zit, niets mis mee.....
Waarvoor maak je anders een WCD in je groepenkast, om er een stekker in te kunnen doen toch?
En je mag ook best die onderste rij ion je groepenkast gebruiken hoor. Daar zou je ook de WCD kunnen plaatsen evt. (maar ook evt. extra automaten, desnoods plaats je de beide ALS-en meteen naast de HS, voor het overzicht.
Goed punt, headhunter.
Ik vervang de wcd door 2 groepen. Dan heb ik in totaal 8 groepen waarvan 5 vrij: 4 voor de keuken en 1 voor een opbouw wcd. Dan hoeft er geen groep gesplitst te worden en ook geen herorganisatie in de groepenkast.
Bedankt allemaal!
