Ik zie Ring-Main bij de 32A automaat, dan was er een ringsysteem in de caravan aangelegd en dan klopt die 32A wel. De stroom kan dan naar beide kanten via de ring vloeien zodat er maximaal 16A door de bedrading kan lopen. In Engeland werd dit vroeger veel in huizen gebruikt om koper te besparen. Dat de 16A hoofdzekering nooit is geklapt komt waarschijnlijk omdat je nooit teveel tegelijk (lang) aan hebt gehad. Als je de ring nu hebt vervangen door ster (splitsing vanuit lasdozen) moet de 32A wel een 16A worden.
