Groepenkast stacaravan
Ik ben onze stacaravan aan het opknappen. De oude dunne bedrading die los over het plafond loopt gaat er uit en is vervangen door nieuwe voor bedrade flexbuis.
Nu hebben wij een groepenkast met twee groepjes achter de aardlekschakelaar zoals op de foto.
Op de camping hebben wij een keer 16a afgezekerd in de verdeelkast van de camping.
Nu wil ik groepje twee waar nu alleen verlichting op zit gaan gebruiken voor de verlichting en stopcontacten in de slaapkamers. Hier komen alleen opladers en bij hoge uitzondering een keer een stofzuiger op.
Als ik het goed berekend heb kan deze groep dan maximaal 1380 watt aan. Wat voldoende is voor een paar opladers en een keer een stofzuiger.
Ik kan eventueel ook het automaatje vervangen voor een zwaardere, maar de caravan blijft afgezekerd op 16a dus voor het volledige vermogen maakt het niet veel uit.
Wat is hierin jullie advies?
De groepenkast op de foto is zoals wij de caravan hebben aangeschaft en zit er naar mijn weten al in vanaf het begin.
Ik vermoed omdat op de ring main alle wcd's aangesloten zitten inclusief die van de kookplaat/oven.
Wat eigenlijk wel weer vreemd is omdat we maar 16a afgezekerd hebben vanuit de kast van de camping.
Kan ik bij een B6 automaat nog wel een wasdroger aanzetten? Of moet ik er dan drie groepjes B6 inzetten?
Dat ligt aan het vermogen van je wasdroger, maar je hebt met een B6 automaat (ook/'slechtst') 1380 watt tot je beschikking. Moderne warmtepomp drogers gebruiken niet zo veel meer, dat zou moeten lukken. Oudere, geen warmtepomp varianten niet, die verbruiken meer dan de dan beschikbare 1380 watt.
Als je 16 ampère afgezekerd bent, mag je, qua selectiviteit in de caravan maximaal 6 ampère automaten hebben.
Met meer groepen is het (hooguit) beter te verdelen, maar de maximale 1380 watt per groep kun je dan nog steeds niet overschrijden.
Normaal:
Die B32 vervangen door de B16 en die B6 mag ook een B16 worden als alle bedrading 2,5mm2 wordt.
Maar heb je eerst een foto van de 16a zekering van de camping?
Met B16 automaten ben je niet meer selectief tov de verdeelkast van de camping. Dus als je deze eruit laat gaan zit je de rest van de avond en nacht zonder stroom. Die B16 van de camping is niet jouw hoofdzekering.
Selectiviteit is hier geen punt. (zoek de norm maar op waaruit anders blijkt, die is er niet dus doe geen moeite)
Met 6 ampere kan bijna niks.
Een warmtepompdroger wel, maar daar heb je weinig aan zonder wasmachine.
Ik vraag die foto niet voor niks, soms kan je wel zelf bij de camping zekering.
Of het nou wel of niet de/een norm is, bij zowel 16A in de caravan als 16A op de camping als "hoofdzekering" loop je het reële risico dat de zekering op de camping er eerder uitvliegt dan die in de caravan. Als je daar gewoon bij kunt, hoeft het niet meteen een probleem te zijn, maar het hoort niet.
Je kunt om dit te voorkomen ook met 10 of 13 ampère afzekeren, dan kun je (met beleid) ook een wasmachine gebruiken en moet de caravan er bij issues eerder uitspringen dan de camping zekering.
Ik zou hem altijd lager nemen dan 16A
10 of 13 is bij een kortsluiting bijna nutteloos, de 16A van de camping zal zeer waarschijnlijk ook uitspringen.
De kans op overbelasting is hier belangrijker, maar dan zou je naar één zekering moeten. (of gewoon de wasmachine / droger / oven niet tegelijk aandoen)
Maar dit is een camping.
Wat is er belangrijker: een wasmachine en normale oven met (heel) af en toe een keer een avond zonder elektra of een installatie die minder kans heeft op een "gezellige" avond?
Het is trouwens zo te installeren dat de zware apparaten niet tegelijk aan gaan/kunnen.
Of we maken het een heel stuk duurder en zetten er een huisaccu tussen.
Dus ik mag volgens jou alle groepen in de woning aanpassen naar B25, want selectiviteit maakt niet uit als je woongenot maar groter is dan die enkele keer dat je de zekering van de netbeheerder laat klappen. Een avond zonder elektra moet dan ook maar kunnen.
Ik vind dit maar een vreemde redenering.
Wat betreft "dit is een camping": Dit hoort ook bij kamperen. Uitgebreid koken met 2 ovens en een inductieplaat kun je beter thuis doen.
Gewoon 2x 6A. Dat is al behoorlijk luxe.
Even voor de duidelijkheid.
Wij hebben de caravan 6 jaar geleden aangeschaft. Toen zat de huidige groepenkast er al in.
Zoals het nu is hebben wij nooit problemen gehad.
Wij hebben een wasmachine en droger in de schuur staan. Gaan nooit tegelijk aan.
Verder hadden wij in de keuken een elektrische oven/airfryer en bonenkoffiezet apparaat.
Hooguit stond de wasmachine aan en werd er tegelijkertijd koffie gezet of wat gekookt.
Nog nooit is de zekering van de camping er uitgeklapt. Alles staat dus momenteel op de B32 automaat.
Op de B6 automaat staat alleen verlichting.
In de nieuwe situatie wil ik het buitengedeelte waar de wasmachine en droger staan en de keuken aansluiten op de B32.
Hier zal zoals nu ook af en toe de grasmaaier op gaan en de elektra van de voortent voor een TV, opladers en verlichting. Er zal nauwelijks verschil zijn met de huidige situatie.
Alleen dat de verlichting van de slaapkamers en een 6 tal WCD'S op de B6 automaat zetten. Zoals gezegd voornamelijk voor opladers, verlichting en af en toe de stofzuiger.
Dit lijkt mij voldoende.
Als de aansluiting door de campingbeheerder al is afgezekerd op 16A, dan heeft die B32 geen enkele functie.
Maar goed, heeft de campingbeheerder geen aanvullende regels gesteld over hoe een en ander verder moet worden aangesloten?
Als campingbeheerder zou ik direct een prima verdienmodel zien. Hoodzekering van 16A in afgesloten kast, elke keer dat je deze laat aanspreken kost het € 75,- om de knop weer om te zetten. In de avond en weekend aangepast tarief.
Ik heb het niet allemaal al bedacht. Mijn voornaamste adviesvraag ging/gaat over de B6 automaat. Is het ok om daar de WCD'S en verlichting op aan te sluiten of kan ik daar beter een iets zwaardere automaat voor in de plaats zetten.
Ik begrijp dat de B32 geen functie heeft ten opzichte van de 16a in de verdeelkast van de camping. Al vraag ik mij af of de camping niet hoger afgezekerd heeft dan ze zelf zeggen. Zeker omdat bij ons de automaat er nog nooit uitgeklapt is.
Ik kan dit alleen niet checken, omdat wij er zelf niet bij kunnen.
Voor wat betreft het verdienmodel van de camping hebben zij de volgende regel. De eerste stop vervangen kost €5,- iedere keer daarna komt er €5,- bij. Dus 2e keer €10, 3e keer €15 enz.
@Walker leuk dat je het belachelijk maakt, maar wat je zegt over selectiviteit is simpelweg niet waar.
Dat is hier op het forum al vaker besproken, maar sommige denken het beter te weten.
De camping zekering is niet de zekering van de Netbeheerder. Als dat zo zou zijn, dan zou de eindgroep wel selectief moeten zijn. (voor zover dat mogelijk is)
