Groepenkast - Alamat's
Hoi,
Ik wil een nieuwe groepenkast gaan plaatsen. Ik heb gewerkt als elektricien en elektrotechnisch tekenaar. Maar dat is alweer zo een tien jaar geleden. Toen waren de regels zo dat je geen wachine of grote apparaten achter een aardlekschakelaar (30mA) moest zetten.
Ik heb zelf een keer de ervaring gehad dat de ALS uitschakelde door een wasdroger. Dat is ook alweer een aantal jaar geleden.
Maar ik heb ook gehoord dat je tegenwoordig dat soort apparaten wel achter een ALS kan zetten. Het wordt er in ieder geval wel veiliger op.
Ik denk dat ik zo een tien groepen nodig heb. En ik zat te denken een kast te kopen met ALAMAT's. Dat zijn van die automaten en aardlekschakelaars in 1. Dan heeft elke groep zijn eigen aardlekschakelaar dus.
De vraag is dus kan ik mijn wasmachine, droger, andere grote apparaten achter zo een alamat zetten?
En wat zijn de ervaringen met zulke alamats?
Groeten en bedankt,
Rob
Beste Rob,
Als je even op dit forum de zoekfunctie gebruik met als zoekwoord "alamat" of "alamats" dan kun je alvast een aantal onderwerpen lezen waar die groepschakelaars genoemd worden!
In principe moet alles met een aardlekschakelaar van 30mA beveiligd worden. Dit geldt echter alleen voor nieuwbouw en grote uitbreidingen, waarbij je aan de nieuwe normen moet voldoen.
Het voordeel van aardlekautomaten is, als er in een groep een aardfout is en dus afgeschakeld wordt, er maar 1 groep uit gaat, in plaats van max. 4. Het is natuurlijk wel een duurdere oplossing. Vergeet er ook geen hoofdschakelaar voor te plaatsen.
Echter, omdat je er al een poosje uit bent, en ik weet niet hoe lang je er in gewerkt hebt, informeer nog eens bij een installateur die de boel even op komt nemen.
Succes
