Groep ligt er uit bij onweer
Allen, een paar maanden is er een nieuwe meterkast geplaatst. Is allemaal prima gegaan. Maar, als het onweert, springt steeds 1 groep eruit. Het gaat om de bovenverdieping inclusief de wifi. Ik heb mijn electricien meerdere keren gebeld om te vragen of hij het kan oplossen maar hij weet niet wat er mis kan zijn. Ik heb ook zonnepanelen, maar die zitten op een aparte groep. Is de oplossing een zgn overbelastingsding (?) te laten installeren. Het gebeurt echt alleen bij onweer, bij regen is er niks aan de hand. Hopelijk heeft iemand op dit forum een goede tip.
Toch wel een aardlekschakelaar :denk:
Er zitten 7 aardlekautomaten (gecombineerde zekeringsautomaat en aardlekschakelaar)
Daarnaast een kookgroep en de hoofdschakelaar.
Heb je verder bijzondere dingen in huis zoals zendapparatuur met een grote antenne?
2 groepen omwisselen, bijvoorbeeld groep 2 en 3, dan weet je daarna of het aan de aardlekautomaat of aan de bovenverdieping ligt.
(of meteen een nieuwe aardlekautomaat erin)
Die gedachte had ik ook inderdaad. Kan een productiefoutje zijn, waardoor de aardlekfunctie te gevoelig is. Door het onweer slaat die dan af.
Ik zou voor het kleine bedrag een nieuwe Emat automaat plaatsen. Wat zit er op de bovenverdieping allemaal aangesloten op die groep? Wat bedoel je precies met "Het gaat om de bovenverdieping inclusief de wifi".
