Groep klapt er uit, niets te vinden
Van de week hebben we de sleutel gekregen van onze nieuwe woning. Het rolluik bleek het niet te doen. Bleek er een groep uit te staan. Bij inschakelen ging gelijk de groep en aardlek er weer uit. We hebben hier na het hele huis in kaart gebracht. Alles waar geen stroom op staat bekeken en kunnen werkelijk niets vinden. Heeft iemand nog ideeen. De vorige bewoners hadden nergens last van. Alle tips zijn welkom.
Zit de tuin of buitenlampen ook op die groep? Loop ook alle lamppunten na. Breng sowieso in kaart wat op welke groep zit.
Andere woning klinkt als dat de vorige bewoners iets afgekoppeld hebben waardoor deze problemen zijn ontstaan en inderdaad hebben deze de problemen dan nooit gehad want toen was alles nog aangesloten.
Ik zou dus kijken naar afgekoppelde lampen ed.
Inderdaad wijst op sluiting
zou eerst alles uit de wandcontactdozen halen
dan nog een keer proberen
als je dan nog sluiting hebt
alle centraal dozen nalopen die op die groep zitten
Als ik het goed begrijp vallen er 2 schakelaars tegelijk uit in de meterkast, de aardlek en groepsautomaat, klopt dat?
Als dat zo is hangt ergens de fase hard aan de aarde. Dit laat meestal wel zijn sporen na in de vorm van brandplekken en bij inschakelen zou je dit waarschijnlijk kunnen horen omdat het knettert.
Wat zit er momenteel allemaal op de uitgezette groep? Of welke ruimtes?
Maak van die ruimtes eens de dekseltjes los van de centraaldozen achter de lichtpunten. Het zal me niks verbazen als hier iets is losgeschoten met het afhalen van de lampen.
Soms kan het omzetten van een lichtschakelaar al voldoende zijn om het probleem te lokaliseren.
Normaal laat je bij het verwijderen van de lamp het kroonsteentje zitten zodat er geen sluiting ontstaat en het veilig blijft, maar ben al regelmatig tegengekomen dat zelfs die waren meegenomen en dat de draden gewoon overal los hingen.
Zit er dan een zwarte en blauwe tegen elkaar dan gaat het fout als de schakelaar zo staat dat de lamp zou moeten branden.
Flink knetteren zal het meestal niet doen.
Vrienden hebben het volgende beredeneerd:
Tussen fase en aarde in de meterkast (groep 2 (hangt los)) volle sluiting.
In verdeeldoos op roze kamer nergens sluiting (toen alles aangesloten was ook nergens sluiting)
In mijn ogen moet dus de toevoer tussen de meterkast en roze kamer de fase los zijn en sluiting maken op de aarde
Er zit sluiting tussen de fase en de aarde op groep 2
Op de blauwe kamer zit een fase draad met een stukje tape, tussen deze draad en de aarde zit sluiting. Uit de buis waar deze fase komt zit geen aarde draad. (De roze en blauwe kamer hebben volgens mij dus nooit aarde gehad)
We kunnen de fase kabel tussen de meterkast en de blauwe kamer niet traceren. Misschien gaat deze direct of zit er nog een doos tussen (geen idee waar)
Op de grote kamer op zolder zit ook 1 stopcontact en een rolluik op dezelfde groep.
Zoals altijd geldt ook hier "meten is weten" want met beredeneren blijkt het in de praktijk toch meestal wel weer anders te zijn.
Zou ik bij zoiets komen dan is het simpel eerst een rondje maken en kijken of er wat aan elkaar zit en overal alle stekkers er uit.
Helpt dat dan de spanning inschakelen en stekker voor stekker er weer in tot hij weer uitvalt en daar moet je het probleem zoeken.
Helpt dat niet dan de draden van die groep in de meterkast losmaken.
meten tussen fase en aarde
meten tussen nul en aarde
meten tussen fase en nul
Meet je geen ohmse weerstand tussen 2 draden dan is dat goed, meet je die wel dan zal je naar de eerst volgende centraaldoos van die groep moeten (wel even meten of je de juiste hebt en dat er nergens spanning op staat), daar alles losmaken en kijken of het probleem nu weg is in de meterkast.
Zo ja dan ga je hetzelfde weer doen in de centraaldoos die je losgemaakt hebt en volg je de draden waar wel een sluiting in zit naar de volgende centraaldoos.
Dit herhaal je tot je het bewuste stopcontact/aansluiting hebt gevonden die de sluiting veroorzaakt.
Hoezo niet traceren? Welk bouwjaar is dat pand? Pre 60's met weggestopte lasdozen tussen vloer en plafond ofzo?
Deze vraag heb je nog niet beantwoord.
Zijn er buitenlampen, stopcontacten in een schuur of kelder die je over het hoofd hebt gezien?
Buitenlampen werken en schuurverlichting ook
Zitten op andere groepen.
ELektricien is geweest, maar kan locatie ook niet vinden.
Kon niet doormeten en/of kabels vanuit de meterkast eruit trekken.
Kans is groot dat bij demontage van een lamp men aan de bekabeling heeft getrokken, en dat er een draad is losgeschoten in een andere doos tussen meter kast en lichtpunt.
Mogelijk een blinde doos ergens. Hopelijk niet verstopt achter stucwerk of iets dergelijks...
Alles bij langs lopen, klemmen / doppen enz. Nergens een fout te vinden, kijk dan of je sporen kunt vinden van een 'weggestopte' lasdoos.
Met betonnen verdiepingsvloeren? Dan moet het niet zo moeilijk zijn om gewoon de volgende lasdoos te vinden.
Mark_van_Niko
