"groene gipsplaat wel/niet voorbehandelen
Ik ben nu na 5 jaar klussen bijna op het eind en ben met de laatste loodjes bezig... :P ...het toilet...
Eerst het hele toilet gestript ,alle tegels eraf tot de kale muren.
Daarna de nieuwe wateleiding gelegd voor het wasbakje en het toilet.
Het frame geplaatst voor het hangende toilet en met gipsblokken netjes weggewerkt.
Nu heb ik net de muren aangesmeerd/uitgevlakt met Roodband om spoedig te kunnen gaan tegelen.
Nu komt er voor het frame van het toilet van die groene (waterwerende) gipsplaten.
Dus het gedeelte waar het toilet komt te hangen.
Mijn vraag is eigenlijk:
Moet ik die platen ook nog voorbehandelen voordat ik begin te tegelen ??
Dus met roodband of voorstrijk ofzo???
Ander "leuk" detail is dat de tegels er "onder afschot" van een paar cm aan de muur gaan komen... :mrgreen:
Ik heb altijd gezegd dat als ik mijn eigen huis heb...het toilet...anders dan anders zal gaan worden.
Dus:
* scheef toilet gekocht (niet recht aan de muur maar 15gr scheef)
* bijpassend scheef wasbakje
* de tegels dus onder afschot aan de muur
* verlaagd scheef plafond onder de zelfde hoek als de tegels
* geen lichtschakelaar maar sensor en tevens een radio in het plafond die gelijk met de verlichting aan gaat.
* de lamp wordt ook een foute uit de 70er jaren of een grote kroonluchter....daar zijn we nog niet uit......
groeten Jacco :mrgreen:
Nope, kun je zo overheen knoeien met tegellijm.
Wel even op de naden een gaasje toepassen. En evt opvullen met tegellijm.
Iets bewust scheef maken is moeilijker dan recht. Bij elk ding wat je doet moet je nadenken. Maar klinkt wel geestig. Zie graag een foto van het eindresultaat!
OK,...thanks.......
Foto zal ik hier posten als het klaar is.......
Sjeki schreef:
Ik zit mij nu te bedenken hoe de wcpot scheef loopt. het zitvlak is wel gewoon horizontaal hoop ik?
haha...het zitvlak is gewoon recht hoor....
voordat je hele rare dingen gaat denken zal ik effe een foto plaatsen.... :roll: :mrgreen:
Haha voor het eerst dat ik zoiets zie eigenlijk.
ik ben ook wel benieuwd hoe het er uiteindelijk uit gaat zien.
Zet liever geen gipsplaten voor het frame maar multiplex plaat, met gipsplaat loopt u grote kans, zeker bij deze pot dat de tegels gaan knappen.
Bij deze pot is de drukverdeling nog weer anders dan bij een gewone pot, bij deze pot komt er nog meer druk op 1 plek.
Droid
Dat je zelf gaat knoeien vind ik niet erg, maar laat dan andere mensen het meteen goed doen.
Als je gaat tegelen, moet je altijd voorstrijken, met een geschikte tegel voorstrijk.
Op elke ondergrond.
Dit ook volgens het advies van alle tegellijm fabrikanten.
En zoals Jan ook al aangaf, moet je met dit soort ruimtebesparende pot, geen gipsplaten tegen het frame maken.
Beter is een dikke houten plaat, maar ik ben zelf voorstander van een gasbeton wandje.
Dit zoals Jan ook al aangaf, de drukverdeling van dit soort potten heel anders is als een normaal toilet.
Peter, ik drukte mij wat ongelukkig uit. Uiteraard wil ik mensen het juiste laten doen.
Wat betreft het voorstrijken, gaat je verhaal niet geheel op. Op het productblad van S.....x SK geven zij zelf aan:
.......... is zonder grondering geschikt op
volgende ondergronden:
• gipskarton- en gipsvezelplaten
• beton (min. 3 maanden oud)
• gasbeton
• cementdekvloeren
• volledig afgezande gietasfaltestrichen (GE 10,GE 15)
volgens DIN 18 560 (binnen)
• droge dekvloeren
• bouw- en isolatieplaten
• cementpleisterlagen (mortelgroep P III)
• kalk-cementpleisterlagen (mortelgroep P II)
Dus een kwestie van de juiste lijm kiezen.
Alleen een gipsplaat tegen het frame kan inderdaad niet... ik ging er van uit dat de TS dat zelf ook in zag en er een multiplexplaat achter heeft zitten. Daar een groene gipsplaat over en daar je tegelwerk, dat kan heel goed.
Ytong is degelijker, maar dan word je plateau weer groter + is meer werk om te lijmen.
Het is juist de bedoeling helemaal geen gipsplaat te gebruiken, gipsplaat is in te drukken, de tegels knappen nog kapot bij de constructie met gipsplaat op de multiplex plaat.
De multiplex plaat gronden en daar overheen tegelen gaat prima.
Hallo allen,
Dank voor jullie antwoorden hierboven.
Ik heb er even overzitten nadenken en ook nog en telefoontje gepleegd naar schoonvader die ooit ook in de "bouw" gezeten heeft.
Ik heb de onderste gipsplaat (waar het toilet dan precies voor kwam te zitten) verwijdert.
Omdat alles al was afgewerkt en gekit koste het wat hak en breekwerk om die plaat weer te verwijderen.
Omdat ik alles eigenlijk al wel klaar had om te gaan tegelen heb ik de bovenste plaat laten zitten.
Ik ging dus opzoek naar een houten plaat van 10mm dik...dezelfde dikte als de groene gipsplaten.
Bij de bouwhandel waar ik alles koop heb ik het advies gekregen om een gipsvezelplaat te nemen.
Deze is dezelfde dikte en harder/stijver dan een gewone gipsplaat.
Deze zit er inmiddels voor en morgen doe ik de laatste tegelwerken in het toilet.
Dan zal ik ook een foto plaatsen hoe de tegels "lekker scheef" aan de muur zitten.
Vandaag begin ik met voegen van de tegels en het verlaagde "zwevende" plafond.
Hier wel een paar foto's van de "scheve" tegels.....
Graag jullie reactie's...... :mrgreen:
Dacht dat de wand waar de pot aan kwam ook scheef zou zijn, deze is haaks zo te zien? Zit de pot niet bijna tegen de muur zo?
Of de jouwe is linksom ipv de rechtse op de foto.
Die muur achter de toilet zou in ieder geval recht blijven.
Maar het rechtse muurtje (niet op de foto) had ik in gedachten om ook verder schuin af te laten lopen maar omdat daar ook het kozijn/buitenraam zit was me dat iets teveel werk en ik wist niet zeker of ik dan wel met de tegels uit zou komen..... :roll:
De pot die ik heb is idd ondersom dan de voorbeeldfoto.....kon zo even geen foto vinden met een links pot erop....
Droid schreef:
Heel apart, maar wel gaaf!
Erg leuk gedaan.
Thanks....
De buurvrouw kwam ook al kijken wat ik aan het doen was....die komt binnenkort even "proefzitten" ... :mrgreen:
We hebben nog geen goede/faute lamp kunnen vinden......
ik heb al zitten denken om gewoon een dressoir-lamp opkop aan het plafond te maken ofzo.....
Leuk! Ik hou wel van dit soort aparte vindingen.
Wat voor wasbakkie komt erin? Je hebt van die kleine wastafeltjes met een schuine onderkant, als je die onderkant recht hangt, past het zo in dit toilet :)
Lamp vraagt om iets speciaals ja. Misschien een hanglamp aan een ketting, waarbij de lamp schuin hangt door de ketting vast te lassen?
Peter schreef:
Apart is het inderdaad.
Maar jammer genoeg, niet mijn smaak of keuze.
No hard feelings.... :wink:
Ik weet ook wel dat dit niet alledaags is en niet iedereen hiervan weg is....
Wij houden er nu eenmaal van om dingen uit te proberen... :roll: :mrgreen:
Jan schreef:
Heel apart, u maakt uw forumnaam wel waar:wink:
Idd........dat hoor ik vaker....... :denk:
Wat dacht je van deze foto:
Zie de foto's hieronder voor de wasbak ...
Alles is nu klaar...eindelijk....
De lamp is er 1 van de kringloopwinkel geworden voor € 2,50 ofzo.
de kroonluchter is het niet geworden omdat er nu een zwevend verlaagd plafond in hangt...en dan zou het een beetje te laag komen allemaal....
dan kan ik nu mijn garage gaan opruimen en ontdoen van alle bouwmaterialen en kan/mag ik eindelijk met mijn Golf 1 beginnen....andere motor...ooit overspuiten enz.... :wink:
Ondanks dat het ook mijn smaak niet is ziet het er goed en netjes uit.
Het grootste probleem zou ik hebben met het monteren van een toiletreservoir op een radiator. :wink:
marcowammes
