Groene gipsplaat alleen bij de randen bevestigd
:oops: Dacht dat gipsplaten gewoon aan de randen moesten worden vastgeschroeft. Heb dus in mijn badkamer in spe gewoon balken waterpas uitgelijnd om de 60cm en daar wil ik dus de groene gipsplaten tegen schroeven. Nu lees ik dus dat eigenlijk ook in het midden ondersteuning moet zitten dus om de 30cm.
Is dit echt problematisch of moeten er gewoon meer schroeven in de zijkant zodat het gewicht op meer punten getild wordt?
Het gaat niet om het gewicht, maar om het doorbuigen/breken van de plaat als je er bv tegenaan leunt.
Ik zou er nog wat staanders tussen zetten, nu het nog kan. :wink:
Ti's het plafont, maakt dat nog uit?
Ik wil de platen dus in dezelfde richting monteren als de balken. De balken zitten dus om de 60CM.
Is dit een rare constructie?
Maakt het dan nog uit of ik ze in dezelfde richting bevestig?
Dit lijkt mij nl makkelijker en minder kans geven op latere scheuren van de naden.
1. Bevestig op het bestaande plafond de eerste laag houten latten (22 x 55 mm), tussenafstand 70 cm, bevestigingsafstand max. 75 cm.
2. De draaglatten (22 x 55 mm) om de 40 cm dwars op de eerste latten schroeven.
3. Tenslotte de gipsplaten, in verband geplaatst op de houten constructie, schroeven. .... snelbouwschroef 35 mm, bevestigingsafstand max. 17 cm.
Letterlijke tekst van een gipsplaat fabrikant. Zo heb ik het de afgelopen tijd gedaan en aangezien een plaatje meer zeggen dan 1000 woorden volgt nog per PB een deeplink.
DylanS
