Grind plat dak reinigen
Het grind op een stukje plat dak van mijn huis is verontreinigd met mos en daardoor watert het niet meer goed af. Hoe kan ik dat grind reinigen zodat de doorstroming weer verbetert.
Met een mosbestrijder of groene aanslagbestrijder losweken, verkrijgbaar bij een tuinwinkel, zelfs sommige drogisterijen hebben het (bestaat ook in milieuvriendelijke versie).
Een dag of wat laten intrekken, vervolgens met een normale tuinspuit zoveel mogelijk wegspuiten, géén hogedrukspuit gebruiken. Voorkomen dat je vastzittend en ingesmolten grind wegslaat met de straal, omdat je daarmee lekkages kunt veroorzaken.
De restanten die loskomen gewoon zoveel mogelijk met de hand weghalen, want alles wat in het riool verdwijnt kan verderop weer problemen veroorzaken. Soms is er een overmaat van los grind in de richting van de afvoer gerold. Als je zeker weet dat het los ligt kun je dat weer verspreiden over het gehele dak.
Niet harken, maar grind dat je wilt verplaatsen met de hand oppakken en naar de andere plek gooien.
Op deze manier heb ik het onlangs nog bij mijn schuurdak gedaan.
Ik heb geen idee of dit de aangewezen, officiele methode is...
Mos kan heel goed bestreden worden met ijzersulfaat, dit is niet schadelijk voor het milieu en het dak.
Een ding om rekening te houden is dat grind op 1 hoop behoorlijk zwaar.
Niet te veel op 1 hoop i.v.m. de sterkte van je dakconstructie.
Wanneer u ijzersulfaat gebruikt is het niet nodig het grind te verplaatsen, met een harde bezem kunt u het mos na afsterven verwijderen.
Volgens mij blijf je dan wel met vervuiling tussen het grind zitten wat de afwatering belemmert van je dak. Later heeft het mos hierdoor weer een goede voedingsbodem van restanten gestorven mos en water wat langer blijft staan.
Mijn voorkeur zou dan toch zijn om de vervuiling echt weg te wassen.
De vervuiling tussen het grind gaat zo snel dat het weinig zin heeft die te verwijderen, het grind ligt er voor de massa om het dakleer op z'n plaats te houden.
Bij de moderne dakbedekkingen wordt geen grind meer toegepast omdat de opbouw van de dakbedekking anders is.
Afhankelijk wat voor modern dak. Grind is nog niet geheel verdwenen bij de nieuwbouw.
De ts moet het in ieder geval nog met een dak met grind doen.
Dan hebben we het inmiddels over het compleet vervangen van de dakbedekking... :? Kan me haast niet voorstellen dat dat de bedoeling was.
Want het grind, dat ingesmolten is, kun je niet ongestraft vervangen door tegels.
Ik stel voor, dat we eerst afwachten wat de TS hierover te zeggen heeft, en of het gelukt is het ergste mos gewoon weg te krijgen.
