Mfve
Soms zijn platte daken wel voorzien van grind maar soms ook niet. Het viel me op dat een plat dak met als ondergrond beton, bijvoorbeeld bij tunnelbouw, wel voorzien is van grind en een dak met als ondergrond hout vaak niet. Denk bijvoorbeeld aan een uitbouw die later geplaatst is.
Klopt het dat dakisolatie op beton niet vastgezet (kan worden?) en op hout wel? Zou dat de rede kunnen zijn?
Op mijn uitbouw (tunnelbouw beton) ligt wel grind. Ik heb een klein deel van het grind verwijderd en hier met rubber tegels een looppad gemaakt zodat de glazenwasser niet over het grind hoeft te lopen. Ik denk er nu over om al het grind te verwijderen en het platte dak (5x2m) vol te leggen met rubber tegels. Maar als mijn aanname klopt dat de dakisolatie los ligt op het beton dan lijkt me het grind noodzakelijk als ballast tegen opwaaien.
