Met een mosbestrijder of groene aanslagbestrijder losweken, verkrijgbaar bij een tuinwinkel, zelfs sommige drogisterijen hebben het (bestaat ook in milieuvriendelijke versie).
Een dag of wat laten intrekken, vervolgens met een normale tuinspuit zoveel mogelijk wegspuiten, géén hogedrukspuit gebruiken. Voorkomen dat je vastzittend en ingesmolten grind wegslaat met de straal, omdat je daarmee lekkages kunt veroorzaken.
De restanten die loskomen gewoon zoveel mogelijk met de hand weghalen, want alles wat in het riool verdwijnt kan verderop weer problemen veroorzaken. Soms is er een overmaat van los grind in de richting van de afvoer gerold. Als je zeker weet dat het los ligt kun je dat weer verspreiden over het gehele dak.
Niet harken, maar grind dat je wilt verplaatsen met de hand oppakken en naar de andere plek gooien.
Op deze manier heb ik het onlangs nog bij mijn schuurdak gedaan.
Ik heb geen idee of dit de aangewezen, officiele methode is...
