Grind afvoeren
Ik wil een stuk van mijn tuin aanpassen. Het gaat om een smalle strook met grind die ik wil vervangen door zand om er vervolgens beplanting op te zetten.
Nu wil ik dit grind natuurlijk kwijt, echter is het niet bijster veel, dus een container laten komen is erg duur voor de hoeveelheid. Ik wil het dus zelf afvoeren en naar de milieustraat brengen. Ik heb het tijdelijk in boodschappen kratten gedaan, het zijn er in totaal 7, maar deze zijn nu niet meer in een auto / bestelbus te tillen.
Heeft iemand een creatief idee?
Doe minder in een krat en je kan het wel optillen.
Staan ze in de auto kan je de kratten weer vol maken.
Gebruik een stel emmers.
Je kan beter grond gebruiken in plaats van zand, hier groeien de planten beter in.
Je moet ze in de milieustraat ook weer legen. Inderdaad dus minder in de kratten doen. Maar in de auto niet afvullen ;)
Puinzakken zijn ook handig. Of gebruik de zakken van de potgrond/tuinaarde. Even op letten dat deze misschien niet heel sterk zijn.
Je bent me net voor. :wink:
Er zijn liefhebbers genoeg voor grind als wegverharding.
Klusser Mirjam
