Grind afvoeren of zeven?
Onze oprit is in de jaren '60 voorzien van een betonnen ondergrond, waarop een laag van zo'n 10 cm grind werd gestort, zeker een aantal flinke aanhangers vol. Dat grind zit onderhand zodanig vol met zwart zand dat "het onkruid welig tiert" :wink: en dan druk ik me nog zacht uit.
Er moet dus nieuw of in ieder geval geschoond grind op. Ik heb geprobeerd om het vervuilde grind als schoon puin af te laten voeren, dat kost slechts 8 euro per ton. Daarvoor mocht er echter (van het containerbedrijf) niet teveel zand in zitten. Maar ja, als ik het eerst moet gaan zeven kan ik net zo goed het gezeefde grind hergebruiken. Afvoeren als bouw- en sloopafval is natuurlijk schreeuwend duur, zeker bij het enorme gewicht van grind...
Hoe zouden jullie hiermee omgaan? Heeft hier iemand een ideetje om (uiteraard tegen een redelijk tarief) van dit soort grind/grond af te komen? Of een snelle methode om het grind zelf te zeven? :roll:
Het grind in een betonmolen doen en 15 minuten laten draaien met water en chloor erbij. Daarna de grind uit de betonmolen gieten in een kruiwagen, en afspuiten met een tuinslang, zodat al het vuil verwijderd is.
Het grind is dan weer als nieuw; daarna het grind weer aanbrengen op de betonlaag.
Gelukkig niet :wink:
Een beetje chloor vormt op zich geen risico maar wanneer je een laag van 10 cm grind op een beetje oppervlakte wilt schonen is de hoeveelheid chloor die weggespoeld wordt m.i. aan de hoge kant.
Er zijn waarschijnlijk wel mensen die het voor niets willen ophalen als wegverharding, een advertentie op een veilingsite is daarvoor een goed middel.
Ik vraag me sowieso af of chloor niet teveel van het goede is.
15 minuten draaien in de cementmolen met wat water lijkt me genoeg schurende werking geven.
Nieuwe spijkerbroek erbij, en na 15 minuten heb je een splinternieuwe oude spijkerbroek. :D
Bedankt voor jullie snelle reacties tot dusverre!
Mwah, dat met die betonmolen is misschien zo gek nog niet. Bovendien heb ik er zelf eentje! Ik zal jullie geruststellen door het chloor te vervangen door een scheut afwasmiddel of groene zeep. :mrgreen:
Maar voor de duidelijkheid: het gaat niet om grind met een stoflaagje of wat losse kruimels zand. Het is echt 50% zwart zand en 50% grind. Ik vraag me af op welk moment die twee dan gescheiden worden. Blijft het zand als een koek in de molen achter? Of onderin m'n kruiwagen? In ieder geval wordt het op deze manier al na een paar molentjes een aardige modderbende, ben ik bang. :roll: Deze oprit meet namelijk 18 x 3,5 meter. Met een laag van 10 cm moet ik maar zo 6 kuub grind/grond verwerken. Da's 79 keer een kwartiertje draaien... :cry:
Ik zal bij de grote verhuurders eens kijken of ze niet een soort grindzeef hebben, of iets wat daarvoor geschikt is...
Archeologen gebruiken schudmachines met verschillende zeefmaten; dan wordt het helemaal makkelijk. Als je daaraan kunt komen....
@Ron321: ik schat dat het 16-32mm is. Inderdaad, met 2 lagen fijnmazig tuingaas zou ik ook zelf een bak kunnen timmeren. Als ik nou daar de gewassen inhoud van de betonmolen eens in uitstort, moet ik een heel eind kunnen komen...
Ik denk wel dat ik dat kwartiertje draaien terugbreng naar enkele minuten. In een dag moet ik hier toch mee klaar kunnen zijn.
Bedankt allemaal!
Bollenkisten hebben vaak een onderkant van gaas. Verder idd eventjes in de betonmolen draaien en weer uitgieten in die zeven.
Ruim 6 kuub in een dag vergeet het maar
denk dat je daar een uurtje of 40 zoet mee bent (incl. koffie en lunch :D )
ik zou als het een paar weken droog weer is geweest een paar vierkante meter vrijmaken en dan met een hark het grind van het zand scheiden
per strook van een meter breed of zo
het zand verwijder (schatting een kuub of drie)
en vervolgens het grind ter plekken met een hogedruk spuit schoon spuiten.
daarna aanvullen met nieuw grind
mocht je het toch willen zeven doe het dan met zo droog mogelijke grond
nat zand/grind gaat een stuk moeilijker
Klusser Mirjam
