Lotgenoten,
Ik dacht, laat ik me maar's aanmelden op deze forum.
Want ik als "allesmaarzelfwillendoen" figuur dacht hier wel nuttige info te kunnen bemachtigen van mede lotgenoten :)
Nou, mijn eerste topic dan maar:
Laatst had ik een ambtenaar over de vloer om te kijken naar mijn rioolgestel. Ik had meneer op bezoek omdat ik had geconstateerd dat de gemeente aansluiting veel te hoog zit. En eh, dit wilde meneer met eigen ogen zien. Nou, dat werd snel duidelijk voor hem dat de aansluiting zich inderdaad erg hoog bevond, zo´n 24 cm bovenkant pijp vanaf de bestrating.
Ik vroeg aan hem wat de mogelijkheden waren om de aansluiting op 60 cm te brengen. Ik melde aan hem dat ik met het probleem zat dat een deel van het rioolgestel in het huis continu onder water staat omdat alle buizen die in de hoofdafvoer pijp uitkomen deels lager zitten met alle gevolgen van dien.
De ambtenaar melde dat het zo wie zo een lastige klus zou gaan worden ivm de vele kabels in de straat en dat deze aanpassing bij mij in rekening gebracht gingen worden. (is dit de normale gang van zaken,gemaakte kosten aan het gemeente deel voor rekening burger..?)
Hij noemde wat bedragen op...nou, in nog geen 1000 tot 1200 jaar!
Maargoed, toen liet die wat documenten zien waaruit viel op te maken dat het huis een tweede gemeente aansluiting had.
Achter op de document stonde een tekening met daarbij de afstanden.
Hij adviseerde mij te kijken of deze aansluiting dieper lag en evt weer te gebruiken was.
Het blijkt te zijn dat de huidige aansluiting in '59 is aangelegt en toen de orginele aansluiting die in 1940 is aangelegt buiten gebruik is gesteld.
Nou, na enig speurwerk is de orginele aansluiting gevonden compleet met een sterfput.
Inmiddels heb ik hem goed schoon gespoten en van binnen bekeken zo ver dat ging.
De aansluiting is opgetrokken uit gresspijp zo te zien.
Nu zie ik wat randen zitten die waarschijnlijk de verbindingen vormen van de buizen. Wat me opvalt is dat er bij één verbinding het net lijkt alsof er een ring tussen zit. Ik zie twee randen zegmaar.
Hoe dan ook, kan ik aan deze aansluiting zonder al te veel problemen een WC aansluiten..?
Hier wat foto:
Ik zou toch zweren dat ik hier een losse ring zie zitten.
Zou het een breuk zijn..?
En hier voor de leuk, de documenten van de aanleg van het spul
Hier wat foto:
