Gresbuis is kapot. Gelijk heel de riolering vervangen?
Hoi iedereen,
dit is misschien een saaie vraag voor de veelkomer hier, maar dit is de situatie:
Ik heb een gat in een gresbuis, dit stuk moet in ieder geval vervangen worden.
Na hier veel gelezen te hebben, en veel informatie hebben opgezocht, ben ik er van overtuigd dat ik dit zelf kan.
Het is echter ook een optie om gelijk heel de riolering te vervangen, dit lukt mij ook wel, maar niet 1 2 3. Grote kans dat ik hier 2 of 3 dagen mee bezig ben. Aangezien de gresbuizen 2 vertakkingen hebben en ook door 2 muurtjes (binnenmuur en buitenmuur) gaan en deze gresbuizen er dus uitgesloopt moeten worden.
Nu is mijn vraag, wat is de beste optie? Het kapotte stuk vervangen of gelijk maar alles vervangen door PVC? Ik ben niet te lui om het te doen, maar het voelt wel stom om gelijk alles te vervangen voor 1 gat. Verder zien de buizen er nog goed uit. Nu moet ik binnenkort een nieuwe bovenvloer, dus als ik alles moet vervangen, is dit het moment om het te doen. Het betreft ongeveer 12 meter buis (incl vertakkingen en bocht) in een jaren 60 huis.
Alvast bedankt voor het advies.
Groeten, Robert.
Ik heb vorig jaar in dezelfde situatie gezeten.
Ik heb toen besloten heel de lengte van 20m te vervangen.
Het was bij mij of toen, of in de toekomst de nieuwe vloer uithakken als er problemen mee zouden komen.
Hoi ChristN,
dank u voor uw snelle reactie.
Ik ga wel een luik maken in de nieuwe vloer, dus ik zou er later altijd nog bij kunnen, de kruipruimte is zeker 50 cm maar dan is het natuurlijk allemaal wat moeilijker dan dat de vloer al open ligt.
Het blijft natuurlijk altijd gokken.
Ik hoop dat er nog wat meningen komen.
Bedankt.
Als je nu de tijd en het geld ervoor hebt: Alles vervangen. Beter in nu 1x goed doen, dan dat je over over een maand weer onder de vloer mag om het volgende deel stuk gaat.
Sowieso is iedere overgang tussen oud en gerepareerd een extra kans op lekkage.
In de toekomst kan als je inderdaad een luik hebt.
Hou met dit luik wel rekening dat je een lengte pvc naar binnen kan werken!
Met maar 50cm kruipruimte kan het wel een lastig worden denk ik, of je moet een groot luik hebben.
Ik heb geen kruipruimte en daarom maar meteen vervangen.
En ik denk, dat ik hem ook vervangen zou hebben als ik wel een kruipruimte had.
Zodra ie echt kapot gaat is het geen pretje om door 50cm te kruipen met gereedschap en een lengte pijp terwijl alles nat staat van het lekkend riool en wat er nog meer bij kan drijven.
Bedankt,
Aan de buizen door het luik had ik gedacht ja, maar ik had er niet bij stil gestaan dat een lek heftiger kan zijn dan het nu is. Het zand moet inderdaad geen modder zijn, dat werkt nog minder prettiger.
Hierbij nog enkele vragen:
1.Ik hoorde van iemand dat je de pvc verbinding stukken met manchetten alleen buiten mocht gebruiken, dus dat je de verbinding stukken zonder rubber met lijm moet gebruiken voor de binnenriolering. Is dit zo? Het lijkt me raar en ik kan er op het forum niks over vinden.
2. Kan ik gewoon de gres buis verplaatsen en de pvc er voor in de plaats leggen? Ik zie ook wel op internet dat de pvc buizen aan beugels hangen, maar gewoon in het zand leggen is goed toch?
Voor zo ver ik weet mag je manchetten gewoon binnen gebruiken.
Anders wordt een toilet aansluiten op een inbouw reservoir bijv erg moeilijk.
Geen idee of de buis in beugels moet hangen of mag liggen.
Bij mij ligt ie uiteraard, maar dan zit er ook weer zand, isolatie, beton over.
Wat je ook doet, let op je afschot, dat er zeker geen zak in zit.
Hoi ChristN,
bedankt voor je antwoord. De manchetten mogen idd binnen, maar meestal wordt er gelijmd omdat het goedkoper is, heb ik inmiddels geleerd.
