Gresbuis kapot
Mijn keukenafvoer was verstopt dus ik heb buiten de putten open gemaakt en geprobeerd te ontstopping te verwijderen. Helaas lukte dit niet met een veer of hogedruk. Er kwamen wortels mee terug met de veer, dus ik ben bij dat punt gaan graven en daar is de gresbuis beschadigd.
Bij de rode omlijning zit de barst en bij de pijlen liepen ook wortels naar binnen.
Nu is mijn vraag kan ik het gebarsten stuk vervangen door pvc? Ik moet aan de rechterkant met de pvc dan kunnen aansluiten op de ontstopping put. De put moet blijven. Daar komt ook een afvoer van een wasbak boven op uit. Rechts van de put zit weer een stuk gres en dan weer een put waar de afvoer van de keuken op uit komt.
Het gebarsten stuk gres is een vrouwtje. Kan ik met pvc op het mannelijk deel van de gres en de put aansluiten? Met een krimpmof? Of met een tokrolring? En moet dat worden afgewerkt met snelcement?
Bedankt voor het meedenken.
Of het stuk buis vanaf de breuk tot aan de put vervangen of het goed doen en alle gres en bijbehorende putten eruit.
Zelf zou ik. Gat droog maken en dusdanig uitgraven dat je ongeveer 10 cm vrije ruimte rond de buis krijgt. Bus PU schuim en het gat vullen met PU.
persoonlijk zou ik het gehele stuk ertussen vervangen, grote kans dat er wel meer plekken slecht zijn helemaal als er wortels ingroeien.
De wortels zoeken de verbindingen op en groeien hier naar binnen.
Ik zou die kosten niet meer nemen bij een systeem met gresbuizen en putten. Eerst moeten alle wortels en vuil eruit, daarna kun je pas een liner aan laten brengen.
Dan eerder een kraantje huren en alles eruit halen. Dan is het weer voor 50 - 100 jaar klaar.
@wgb Er zitten wortels in. Waardoor er naast de breuk ook nog steeds een verstopping is. Daarom wou ik het stuk vanaf de breuk tot aan de put vervangen.
Als ik dat stuk dan los heb kan ik er ook gelijk goed in kijken of er meer wortels zijn. Ooit zal ik alles wel om het huis vervangen aan gres maar daar is nu geen tijd. En zolang de rest goed functioneert begin ik er nog niet aan.
Wat ik nog niet precies weet is de verbinding gres pvc. De stroming is van rechts naar links dus een krimpmof over de gres kan dan niet dacht ik. Dus dan zou de pvc in de gresbuis moeten lijkt mij?
De pvc verbinden met de put zou me wel lukken.
Wat zou helpen is als je ook de diameter van de gresbuis aangeeft. Waarschijnlijk wil je 110 of 125 mm PVC gebruiken. Een overgangsmof met tokrolring kan een oplossing zijn.
Tip: Vervang in ieder geval aan deze zijde van de woning al het gres, als alles vervangen geen optie is. Laat de putten vervallen en sluit de toevoeren met 45 graden T-stukken in de stromingsrichting aan. Dan hoef je later aan deze zijde niets meer te vervangen. De overgang naar gres komt dan op de hoek van het pand, en pak je een volgende keer verder op.
Update. Stuk gres verwijderd vanaf breuk tot put.
Ik had gehoopt daar de verstopping makkelijk weg te halen. Maar dat valt even tegen. Het stuk na de breuk zit he-le-maal vol. En dan echt vol. Niet alleen met wortels maar vooral met dikke modder. Geen idee hoe dat er in kan komen. Het is echt stevig ook.
Ben er met een lange installatiebuis in gegaan en met flink wat kracht duw ik hem er doorheen. Het zit denk ik wel een meter of 5 nog vol tot het volgende punt.
Vanaf de garage loopt alles wel weer vrij richting het gemeente riool. Dus daar is geen verstopping.
Dus ik denk dat er niks anders op zit dan meer gres weghalen. Maar kan beter wachten want er komt regen aan de komende dagen.
hier klopt iets niet
je stroom richting van je mof
of in die putten zit nog ergens een ander buis die naar riool liep.
Ik zie anders geen wortels bij die scheur.
Wortels in de buis kunnen ze ook met een freestechniek verwijderen.
Als er flinke bomen bij het riool staan zou ik me drie keer bedenken. Spreek uit ervaring.
@Henk253 juist dat vond ik dus ook vreemd. Maar nee er is geen andere buis naar het riool in die putten. Ik heb net een klein waterpasje op de gres gelegd en die loopt dus af richting de keuken. Het zou andersom moeten zijn. Heel raar.
@wgb klopt er zaten weinig wortels in. Zat wel helemaal vol met modder/zand. Ik heb er veel uit gekregen maar niet alles. Geen bomen in de buurt. Het loopt af de verkeerde richting op dus alles loopt terug het gat in. Ontzettende zooi.
Ik woon hier nog niet zo lang maar kon wel zien dat de tegels er vaker uit zijn geweest.
heb een oude voetbal in de buis gestopt en opgepompt zodat het graafgat niet vol loopt met regen van het garagedak. Noodoplossing. Ga nu het graafgat afdekken met een plaat en zeil en dan na de regen verder. Ik zal het hier laten weten hoe dit eindigt. Bedankt voor het meedenken.
