Gresbuis kapot
Mijn keukenafvoer was verstopt dus ik heb buiten de putten open gemaakt en geprobeerd te ontstopping te verwijderen. Helaas lukte dit niet met een veer of hogedruk. Er kwamen wortels mee terug met de veer, dus ik ben bij dat punt gaan graven en daar is de gresbuis beschadigd.
Bij de rode omlijning zit de barst en bij de pijlen liepen ook wortels naar binnen.
Nu is mijn vraag kan ik het gebarsten stuk vervangen door pvc? Ik moet aan de rechterkant met de pvc dan kunnen aansluiten op de ontstopping put. De put moet blijven. Daar komt ook een afvoer van een wasbak boven op uit. Rechts van de put zit weer een stuk gres en dan weer een put waar de afvoer van de keuken op uit komt.
Het gebarsten stuk gres is een vrouwtje. Kan ik met pvc op het mannelijk deel van de gres en de put aansluiten? Met een krimpmof? Of met een tokrolring? En moet dat worden afgewerkt met snelcement?
Bedankt voor het meedenken.
Of het stuk buis vanaf de breuk tot aan de put vervangen of het goed doen en alle gres en bijbehorende putten eruit.
Zelf zou ik. Gat droog maken en dusdanig uitgraven dat je ongeveer 10 cm vrije ruimte rond de buis krijgt. Bus PU schuim en het gat vullen met PU.
