Gresbuis kapot bij verstopping: deel vervangen door PVC of alles vernieuwen?
@Henk253 super bedankt voor de tekening, ja daar kan ik wat mee. Alleen kijken of ik genoeg ruimte kan creëren voor die krimpmof bij de keuken want die gres loopt ongeveer gelijk met de gevel. Maar anders kan ik altijd aansluiten op die put met de pvc. Ik heb er wel vertrouwen in.
Ik zou er gewoon om heen boren om ruimte te maken iets.
Omdat je haast niet rubber O-ring er om krijgt.
Ik gebruikte ook wel Vedatex bitumen pasta en dat spoot x aantal rillen in de krimpsok.
schoof hem iets draaiend om de buis en krimpte hem aan liet hem even met rust en smeerde de bitumen die in de buis kwam even met houtje weg.
Ik heb vandaag even een stuk verder op gegraven om te kijken hoe alles loopt. Want het is niet zoals op de bouwtekening van het huis.
Wat ik zie is dat ik met de nieuwe pvc moet aansluiten op de spie van de gresbuis. De stromingsrichting is van pvc richting gres.
Als ik een krimpmof gebruik dan krijg je een rand van de gres aan de binnenkant waar het water tegen aan stroomt. Nou weet ik niet hoe erg dat is in dit geval. Alleen de wasbak van de keuken en slaapkamer komt er op uit.
Ik heb wat tekeningen gevonden die zijn gemaakt door @Henk253
Kan ik nu het beste gaan voor de optie met het touw? Dat touw kan ik niet vinden trouwens. Ik zoek op striktouw, jijntouw, krimptouw. Misschien wordt dat tegenwoordig niet meer gebruikt? Of is het gewoon jute touw.
Of kan ik de krimpmof om de gres aanbrengen en het randje als compromis nemen.
Als je die krimpmof in spuit moet genoeg in zitten zodat bij ver warmen het naar buiten komt en naar binnen.
Daarom king in onder aan in de krimpmof vlak smeren zodat dat randje vlak was.
Ook lijkt me die buis wat uit muur komt kleiner is dan ik bij andere tekening getekend had.
heb hem even aan gepast.
Hoi @Henk253 ja klopt stukje gres dat bij de keuken uit de gevel komt is kleiner. Ik meet de buitendiameter rond de 12 cm, misschien iets meer. Kan er (nog) niet goed bij om precies te meten. Dit gaat wel goed komen. Bij de keuken ga ik doen wat je eerder zei.
Maar ik bedoelde eigenlijk de andere kant. Dus daar waar de breuk zat. Ik ben daar wat verderop gaan graven. Ik moet daar op een spie eind aansluiten. Daar twijfel ik even of ik daar met een krimpmof ga werken ivm het randje en de stroomrichting.
Het afvoertje bij de slaapkamer is witte buis dus kan ik niet lijmen, maar dat komt wel goed. daar past precies een 30mm pvc buis in. Die kan ik er wel een goed stuk in drukken zodat hij klemt.
Even een kleine update. Heb bij de keuken ruimte gemaakt. Toen kon ik de gresbuis daar goed opmeten. Buiten diameter 14 cm. Heb een krimpmof van 157x110 die daar nu omheen past met rubber ring. Heb hem nog niet gemonteerd. Denk het beste eerst meer weg graven.
Voor de andere kant heb ik ook een een krimpmof van 180x125. Alleen achter bij de regenpijp zit ook weer een put waar het niet helemaal mooi weg loopt. Dus weet niet of het nu verstandig is om pvc aan te sluiten bij de voetbal. Bij de regenpijp loopt ook een gasleiding.
Afvoer slaapkamer ook vrij gemaakt. Past precies een 32mm buis in. Maar is witte buis dus kan hem niet lijmen. Wasbak slaapkamer wordt eigenlijk nooit gebruikt, alleen om af en toe de waterleiding te spoelen ivm legionella. Ik kan die waterleiding helaas niet afsluiten anders had ik deze afvoer laten vervallen.
Zit nu te denken om pvc 110 door de gresbuis te duwen en aan te sluiten bij de keuken met de krimpmof. Dan verloopstuk naar 125 en aansluiten bij de voetbal met de andere krimpmof.
Ik zou gewoon alles er uit en graag achter die muur ook even op zodat je kunt zien hoe dat loopt als je daar op aan moet.
Dan bepalen waar de leiding langs moet lopen zodat je dat hoekje waar regen afvoer ook gemakkelijk kunt aan sluiten, je weet nu in ruimte werkt gemakkelijke.
Dat met bocht kan je ook een 60 graden nemen of 2 van 30 dan kan je nog meer fixeren.
Voor buiten gewoon manchet gebruiken.
Desnoods kort je de krimpmof 2 cm in je kunt met zink schaar gewoon af knippen.
Heb toch maar het hele zooitje er uit gehaald. Krimpmof zit goed vast. Ik kan aansluiten met een 67 graden bocht, die komt precies uit.
Ik ga aansluiten bij de voetbal en dan een andere keer verder trekken tot aan gemeente riool. Ik moet dan eerst de dakafvoer van de garage verleggen met een stadsuitloop. Dan kan ik alles netjes maken.
Ik klooi nog ff verder. Hopelijk morgen alles weer werkend. Nog even een onstoppingspunt tussen zetten.
Ik wasa ook even aan klooien met graden bepalen maar goed dat er ook die bochten zijn.
Weet je in me hoofd ken ik vele hulpstukken maar veel is er niet meer.
Maar beter door pakken dan is het maar even een zootje maar je moet vaak zien gooi je de boel dicht dan moet het net 20 cm verder moet je weer graven.
Mooi vak he loodgieter het knoeien en maar bedenken maar toch weer goed te krijgen :mrgreen:
Ja klopt Henk als het lukt is het mooi maar bij mij als leek zakt de moed je soms wel even in de schoenen. Ik heb de spullen compleet behalve aansluiting slaapkamer. Maar daar verzin ik later wat op (klemzadel?). Onstoppingspunt dacht ik het beste dichtbij de keuken.
zet je toch gewoon 45 graden Y-stuk 110x75
Dat moed in de schoenen dat ken ik vroeger en tegenwoordig nog daarom wil vaak zo uit zoeken dat het lukt.
vroeger was ik in bedrijf dikke negatieveling🤣
Je komt mij vrij positief over moet ik eerlijk zeggen.
Buisje slaapkamer past precies 32mm in. Maar ja, was natuurlijk het mooist iets omheen. ff kijken hoe ik die fixeer. Kit hecht denk ik niet aan pp. Weet eigenlijk ook niet of het pp is. Aan de andere kant wordt die afvoer praktisch nooit gebruikt.
ik draai op ervaring in dit werk en ik hou van puzzelen vroeger had je ook geen bouw markt in de buurt en vele dingen waren er toen nog niet.
maar @Kapitanos je moet ja nog een y--stuk inn het midden plaatsen
Deze zijn volgens mij ook in spie eind 110x50 45 graden MV
die 32 buisje kan je ook met een overganstuk met rubber 50x32 en een sok aan luiten op dat y-stuk.
je zult dat stukje muur weg moeten halen zodat je ruimte krijgt.
of met 2 schuifsokken
