Gres naar PVC en terug
In mijn kruipruimte, onder het zand, ligt een gres riool (160mm), met een T-verbinding naar de WC-pot, recht omhoog (ook 160mm).
Die T-verbinding lijkt een metselwerk te zijn, op het eerste gezicht (ik heb het zaakje nog niet helemaal bloot gegraven). Ik zie bakstenen en een hoop cement.
Ik moet wat aan die constructie veranderen, en denk er over om het hele T-stuk weg te halen en te vervangen door PVC (125mm).
Dus de twee horizontale poten van de T doorzagen, de WC pijp eruit en een PVC Y-stuk er terug in.
Om de aansluiting tussen gres en PVC te maken heb je verloopstukken gres-PVC.
Hoe gaan die dingen over de grespijp ? moet je die nog afkitten met butyleen of siliconen ? Een pakking ring zit er niet in, aan de gres-zijde.
Zaag ik de grespijp gewoon met een zaagbeugel met steenzaagblad ?
Dank voor je reactie.
Maar:
De verloopstukken die ik bij de Gamma zag, zijn aan de gres-kant helemaal glad van binnen.. er past, denk ik, tussen gres en PVC helemaal niets meer tussen... ja , misschien een vloeipapiertje...
Zijn er ook nog andere dan ? met een uitsparing voor een opzwellende pasring, of zo ?
Zeker nog nooit gehoord van zoeken op het forum
er staan meer dan genoeg onderwerpen en tekeningen over " gresbuis"op het forum, vul deze benaming in het volgende venster.
lees dit nu eerst eens
en mocht je dan nog niet uit komen dan horen we het wel weer
Succes
Ben vriendelijk genoeg......, als je gekeken had staat er meer dan genoeg op het forum.
als je evt een tekening of een foto hebt van je situatie kunnen we die van je bekijken
omdat je nog niet alles had opgegraven is het nu giswerk.
Gresbuis kan je niet zagen evt door slijpen.
Ben al weg? :?: :roll:
Ik begrijp Henk253's standpunt wel.
Het gaat er niet om dat hij je niet wilt helpen, zeker niet, integendeel zelfs. Maar het valt mij ook op lately dat mensen wel heel gemakzuchtig zijn en wellicht zelfs denken: "och, ik doe zelf maar geen moeite, Henk253 antwoord wel weer even."
Bijvoorbeeld dit onderwerp is de afgelopen maanden al verschillende malen aan de orde geweest; koppelen van PVC aan "oud materiaal"; gres of gietijzer of whatever.
Ok wellicht zal niet elke situatie hetzelfde zijn, maar het staat dan gewoon netjes dat mensen wel laten zien dat ze wel degelijk moeite hebben gedaan het antwoord zelf te vinden. Sterker nog: in veel gevallen zul; je letterlijk je antwoord vinden en dan bespaar je je nog een boel tijd ook, want je hebt je antwoord meteen.
Mensen die regelmatig anderen helpen alhier, doen dat geheel belangeloos, er zit geen catch oid. Als je dan in 1 week de zoveelste gres/ijzer/pvc vraag krijgt, kan ik me voorstellen dat je zo reageert.
Ok, die vraagstellers zitten wellicht niet heel vaak op dit forum en weten dus niet dat dit onderwerp al regelmatig voorbij gekomen is de afgelopen tijd, maar daarvoor is nou juist de zoekfunctie van dit forum zo handig.
En nogmaals: wat eigen initiatief voordat je een beroep doet op de belangeloze medewerking van poster alhier staat gewoon een stuk leuker/netter.
Je hebt me door @ kaajee :prima:
Wil gerust wel helpen maar steeds komen de zelfde dingen die al op het forum staan en ik wil gerust wel weer in het centraal archief en me teken programma`s duiken om mensen te helpen.
Maar @Erik6048 heeft geen zin meer schijnbaar.
Jammer had het nog aan geboden.
Je hebt grofweg drie opties:
1: Niet bits en onvriendelijk verwijzen naar eerder gegeven antwoorden of een eerder antwoord herhalen.
2: Bits en onvriendelijk worden (zoals Henk dat voorstaat)
3: Geen antwoord geven: Ja , die optie is er op fora ook !!
Mensen kiezen in het algemeen op het Internet te gemakkelijk voor de optie 2, mijns inziens vanwege de heersende anonimiteit: "ze kennen me toch niet en weten niet waar ik woon, dus ik kan me als een hork gedragen". Dat gedrag zie je veel in andere situaties van relative anonimiteit, zoals automobilisten in het verkeer, veilig achter glas in hun blik, alleen identificeerbaar door middel van een nummerplaat.
Als Henk (als dat zijn echte naam is, want je weet dat nooit zeker: misschien is het wel zijn grootmoeder) al te geneigd wordt, voor optie 2 te kiezen is mijn suggestie, dat Henk er een jaartje tussenuit gaat, omdat het werk aan het forum hem wat teveel wordt.
Dus: denk er ook eens over om NIET te antwoorden. Spaart veel tijd en houdt het forum vriendelijk en uitnodigend.
Dan is er nog optie 4, zelf ook wat doen om het antwoord op een forum te vinden en wanneer men er dan niet uitkomt een vraag plaatsen met voldoende duidelijke info en niet met zinsnedes als: "Die T-verbinding lijkt een metselwerk te zijn, op het eerste gezicht (ik heb het zaakje nog niet helemaal bloot gegraven)."
Wat u vind van het gedrag van mensen is op een klusforum niet aan de orde.
Insinuaties over de naam van een beantwoorder lijken me niets met de vraag te maken te hebben.
Optie 5, een slotje.
