Graszitmaaier MURRAY slaat niet aan
Ik loop even vast met het volgende:
de accu heeft zeker 12.5 V
de startmotor klikt wel bij omdraaien sleutel
startmotor eraf gehaald en het startmotortje doet het met startkabels prima
hoe nu verder deduceren??
jelle
Het kan een slechte verbinding zijn op de accupolen of startrelais.
Goed schoonmaken en weer eens proberen.
De startrelais gevonden door de rode draad vanaf de accu te volgen naar een onmogelijke plek onder de stoel onder een hoek wat (de)monteren moeilijk maakt
de 2 boutjes van pisbakkenijzer nr 10 draaiden meteen door
Je vraagt je af hoe ze zoiets bij MURRAY bedacht hebben
Nu wil ik de relais testen met de multimeter en vind geen voor mij duidelijke handzame beschrijving op internet
Hoe te handelen ?
jelle
Valt de spanning weg op het moment van starten?
De accu kan de geest gegeven hebben, dat er 12,5 volt op staat zegt niets, laat bij een garage de accu even testen.
Onder de zitting zit een beveiligingsschakelaar. Die kan heel goed problemen geven. Kan je die overbruggen?
